Imprimer les messages du sujet "Condensation echappement"
Posté le 13/12/2021 à 11h21 par le_routier
noel47 a écrit : Salut les copains,
Et moi je rajouterais le 4/2/1 favorise le couple alors que le 4 en 1 favorise la puissance.
Si je peux rejouter il favorise l'écoulement des gaz et n'apporte de la puissance qu'à haut régime , il donnera toute sont efficacité avec un arbre à cames optimisé .
Posté le 13/12/2021 à 11h23 par le_routier
turbogege a écrit : bonjour a tousdans ce livre a télécharger , il parle de pas mal de chose ,et des echappements
Gérald
+1 avec toi , cadeaux sympa pour Noel .
Posté le 16/12/2021 à 18h15 par JM5ATC34
le_routier a écrit :noel47 a écrit : Salut les copains,
Et moi je rajouterais le 4/2/1 favorise le couple alors que le 4 en 1 favorise la puissance.Si je peux rejouter il favorise l'écoulement des gaz et n'apporte de la puissance qu'à haut régime , il donnera toute sont efficacité avec un arbre à cames optimisé .
Oui,j'ai pas précisé mais c'est exact,A+jm
Posté le 05/03/2022 à 18h02 par 1600vh
Bon, finalement j'ai fait ressouder mon collecteur, je ne parierais pas ma pension de retraite sur la réparation dans le temps, mais je vais bien voir. Je suis quand même étonné de ne pas avoir trouvé de re-fabrication de collecteur d'origine, la panne doit pourtant être assez fréquente, comment ont fait ceux qui ont eut ce problème?
J'aurais besoin de quelques conseils pour le remontage:
-Pour la culasse un joint normal
-Pour le turbo un joint renforcé (je n'ai trouvé que cela)
-Un bon nettoyage des boulons à la sableuse et montage avec de la graisse au bronze qui résiste jusqu'à 800°
J'ai bon en faisant comme cela?
jm
Posté le 05/03/2022 à 19h14 par r8G
Hello,
Eh bien si des refabrications style origine existent.
Pour ton joint de culasse, un renforcé mais pas à anneaux séparés.
Tu en a chez mecapart et 3S.
Le joint de turbo renforcé c'est obligatoire pour tes goujons de culasse, mets du neuf ça vaut mieux.
Posté le 10/03/2022 à 22h10 par 1600vh
Ok merci.
Encore un truc, ces joints ça peut se réutiliser ou c'est à remplacer à chaque fois?
Posté le 11/03/2022 à 07h52 par r8G
Joint à usage unique.
