Imprimer les messages du sujet "Orientation de la pièces en alu des réservoirs"
Posté le 28/11/2021 à 22h10 par jeremy76
Bonjour à tous les amis
En vu du montage de mes réservoirs cette semaine.... je cherche des photos pour déterminer la position de la pièces en alu entre les deux réservoirs de T2
Merci d'avance et par quoi remplacer vous les crépine en bout de durite?
Posté le 29/11/2021 à 12h58 par r8G
Tu dois mettre ta pièce en fonction de tes sorties vers le hauts mais pas tout à fait pour que les tuyaux puissent aller vers l'arr
Posté le 29/11/2021 à 13h37 par jeremy76
merci r8g
mon soucis est que je n'ai pas encore fabriquer les deux durites qui vont dessus
je cherche des photos du montage mais pas moyens
Posté le 05/12/2021 à 08h34 par Boulpat
Bonjour, je viens de lire ton post Jeremy, quel numéro sur la photo de r8G porte la pièce que tu recherches, car je ne comprends pas qu’elle partie en alu tu souhaite ?
Posté le 05/12/2021 à 10h16 par r8G
Boulpat a écrit : Bonjour, je viens de lire ton post Jeremy, quel numéro sur la photo de r8G porte la pièce que tu recherches, car je ne comprends pas qu’elle partie en alu tu souhaite ?
C'est la partie de la liaison entre les deux réservoirs. Montage pompe de gavage extérieure.
Posté le 05/12/2021 à 11h04 par Boulpat
Alors voici ce que j’ai pu faire.
Donc si je comprends bien ta demande pour la position, il y a une sortie horizontale vers l’avant de la voiture, puis une autre verticale vers le bas. J’espère que cela pourra t’aider.
Posté le 05/12/2021 à 11h06 par Boulpat
La dernière photo est à l’envers !!!!! Désolé
Posté le 05/12/2021 à 12h47 par r8G
Boulpat a écrit : La dernière photo est à l’envers !!!!! Désolé
Et voila après un tonneau
Posté le 05/12/2021 à 12h58 par Boulpat
Merci Bruno
Posté le 05/12/2021 à 14h36 par jeremy76
Merci bien boulpat
Je parlais bien de cette pièces là impec....bon du coup je me suis tromper sur l'orientation mais pas grave je vais pouvoir la tourner????
Posté le 05/12/2021 à 19h23 par Boulpat
Je t’en prie Jeremy. Pour une fois que je peux rendre service et que ce n’est pas moi qui ai besoin !!!
Posté le 05/12/2021 à 19h24 par r8G
jeremy76 a écrit : Merci bien boulpat
Oui Jeremy on était deux à ce tromper
