Imprimer les messages du sujet "Démontage tableau de bord T2"
Posté le 05/12/2021 à 12h08 par Boulpat
Bonjour à tous, comme l’indique le post, je cherche à démonter mon TDB pour changer mes moquettes. J’ai bien trouver l’écrou central qui se trouve derrière les consoles des mano, mais je ne comprends pas comment sortir l’ensemble ?
Y a t’il des écrous accessibles dans le compartiment avant ?
Faut-il réellement tirer sur le tout ? Mais j’ai peur…..
Merci pour votre aide.
Jean-Luc
Posté le 05/12/2021 à 15h18 par turbostart1t2
bjr jean luc,
il y a 1 clip sur le pied DR et 1 sur le G , juste en appuyant sur la languette et c'est bon et des clips sous les aérateurs sur le dessus (3 de mémoire), il faut pousser la planche de bord vers le pare- brise tout en la soulèvent.
donc,
étape 1: déclipsé les clips de pied de caisse dr et g( pour le G a coté du levier d'ouverture capot derrière le plastique noir)
étape 2: pousser la planche de bord vers le pare-brise tout en soulevent ( pas de fixation coté bloque av)
Attention, clips très fragiles(pas trop un travail a faire l'hiver ou dans un local chauffé)
bien sur, étape 1 et 2 possibles que si la planche est nue, plus de casquette de compteur, plus de compteur, plus de dessous de volant (plastique), plus de vide poche a dr comme a gauche,commande chauffage...ect
Posté le 05/12/2021 à 16h34 par Boulpat
Merci beaucoup turbostart, je vais regarder cela.
Posté le 05/12/2021 à 19h21 par Boulpat
Ça y est, merci bien.
Il suffit d’appuyer sur cette fixation pour déverrouiller en tirant le TDB vers soi
Puis ensuite, comme tu me disais turbostart, il faut soulever vers le haut pour décrocher de ces fixations.
C’est super simple…….une fois que l’on sait !!!!
Encore merci beaucoup
Posté le 05/12/2021 à 21h30 par turbostart1t2
cool, sans casse ..
