Imprimer les messages du sujet "Refabrication grilles latérales"
Posté le 15/01/2022 à 17h16 par Eric73
Eric73 a écrit :
Pareil pour moi.
Eric 73 (membre du club IT5) et non visiteur
OUPS, le navigateur a affiché visiteur à tort
Posté le 16/01/2022 à 16h09 par ALPIN86
Bonjour a tous
PAT26 est une personne trės sérieuse, il ma fait des centres de volants "ISO DELTA" pour lesquels je lui ai fourni toutes les côtes afin de les reproduires au plus près de l'origine. Donc je pense qu'il va faire du mieux possible.
ALPIN86
Posté le 13/02/2022 à 19h29 par LaLucertola
Bonjour, je serais également intéressé à prendre un jeu de 4 grilles, après avoir pu voir le détail de finition. Il m'est important qu'au niveau de la couleur et de la superficie, ce soit identique à l'original. Evidemment, une pièce plus résistante que l'original serait le top. Merci pour cette superbe initiative !! A bientôt ????
Posté le 15/02/2022 à 20h29 par leogarage
2 jeus de grilles, pour moi.
Posté le 03/07/2022 à 10h15 par jeanmi83
bjr pat 26 aurais tu des nouvelles sur les grilles si le projet se fait merci jean mi
Posté le 15/02/2023 à 13h55 par Mahoroba
Bonjour à tous.
Nous n'avons pas posté depuis un moment mais nous n'avons pas chômer pour autant !
(Je me permet de vous écrire avec un autre compte, raison de praticité).
Voici les dernières nouvelles:
Nous avons essayer de reproduire les pièces à l'aide la fabrication additive par dépôt de fil fondu.
L'une des 4 pièces originales:
Avant peinture:
Après peinture:
Pose sur la voiture:
Les stries sont trop apparentes, et il est très compliqué d'avoir un résultat concluant sans un post-traitement conséquent… Nous avons donc mis de côté les imprimantes 3D...
Mais nous avons continuer de réfléchir pour avoir un meilleur résultat, et vous proposer des pièces de qualité.
Nous sommes entrain de travailler sur du moulage sous vide. Aucunes stries apparente, un bel état de surface avec possibilité de teinter les pièces dans la masse.
Cette méthode est très utilisée pour ce genre de refabrication, elle est relativement peu coûteuse.
Nous avons plusieurs suggestion pour améliorer la qualité de ses grilles, nous réfléchissons à les rendre très légèrement flexibles.
La pièce serait plutôt rigide avec une possibilité de légèrement se torde pour encaisser les contraintes au niveaux des plots de fixations qui sont très cassants. Un ajout d'additif pour une résistance accru aux UV est aussi envisagé. On serait à 300€ le kit des 4 grilles (à confirmer à la fin du projet).
Avec ces différentes améliorations, on aurait des grilles qui sont moins soumises aux aléas du temps.
Enfin nous avons d'autres projets sur le feu, comme la réalisation des 5 grilles arrières (NACA, sortie d'air, et enfin celles sur les arrêtes du coffre) avec le même type de procédé. On vous tiens au courant pour la suite !
L'idée serait de vous proposer un kit complet (grille avant et arrière, soit 9 grilles), pour avoir une uniformité des matériaux et des couleurs pour la titine
On vous tiendra au courant de la suite du projet dès qu'on a du nouveau !
Bonne virée,
Thomas.
Posté le 07/03/2023 à 13h16 par yvon
Salut, suivant l'aspect final et le tarif, j'en prendrais deux jeux, voire plus.
Posté le 26/04/2023 à 18h19 par turbojet
Bonjour, je prends le train en marche, et comme mes petits camarades : je suis intéressé par 4 grilles suivant la finition. Si toute fois ce n'est pas trop tard. Bonne soirée
Posté le 02/08/2023 à 17h56 par JACK73
Bonjour je serai intéressé par un jeu complet de grilles latéral . Ou en est le projet ? MERCI
Posté le 27/10/2023 à 15h06 par Mahoroba
Les précommandes sont ouvertes pour les quatre grilles latérales !
Après de long mois d’essais (et d’échec) j’ai réussi à reproduire les grilles à l’origine de la fameuse Renault 5 Turbo. La fabrication est un dérivé de fabrication additive, qui n’a rien à voir avec l’impression 3D classique.
Le matériau est isotrope, c’est-à-dire qu’il ne se comporte pas comme du bois avec une fragilité dans un sens mais bien comme du plastique injecté. Ce matériau similaire à de l’ABS résiste à plus de 98°C sans aucune déformation ainsi qu’aux hydrocarbures.
La pièce est teintée dans la masse avec un traitement anti-UV appliqué à la surface. La surface est aussi résistante aux rayures et pour finir le matériau est légèrement flexible (Shore 80D) pour ne pas être cassant.
J’ai ajouté des picots flexibles ( seul les picots sont aussi flexibles) afin d’écarter complètement le problème de casse qui est récurent sur les grilles d’origines. Cela facilite aussi le montage qui n’est pas des plus simple avec des picots rigides. La flexibilité des picots n’impacte en rien la tenue de la grille sur la voiture, il y a une certaine rigidité garantissant la tenue de la grille sur l’aile.
Le kit est actuellement en précommande pour 380€ incluant les quatre grilles. Les précommandes sont ouvertes jusqu’au Lundi 13/11/2023, je passerai ensuite en production avec un envoi prévu pour le 30/11/2023 dans un colis bien protégé à tous les intéressés.
POUR LA PRECOMMANDE :
-Message privé et je vous répondrais :)
- Si vous êtes plutôt mail, voici le mail pro pour précommander : rg.fabauto@gmail.com
Voici quelques photo afin d’être le plus transparent avec vous sur la qualité finale du produit:
Posté le 27/10/2023 à 17h27 par JACK35
Très intéressant cette refabrication et merci pour l'avancement du projet
Serait-il possible de ton coté de présenter tes grilles à un responsable du Club IT5 de ton secteur? (je pense à Bruno - r8g) afin de comparer le rendu final avec les grilles origine et de discuter des modalités de commande pour le jeu complet au travers du forum.
Nous avons aussi pour habitude de proposer un tarif préférentiel aux "adhérent" du Club et de voir si c'était possible sur cette refabrication.
Tu as aussi la possibilité de passer nous voir à Epoqu'Auto pour nous présenter ton projet.
Posté le 27/10/2023 à 18h03 par r8G
Oui en effet comme Jean Camille le dit, je suis très intéressé pour te rencontrer et voir les grilles, nous pourrions a l'occasion du salon Epoqu'Auto présenter les grilles aux adhérents qui passent nous voir sur le stand it5.
Une présentation de ton produit vaut mieux que des photos.
je te laisse me contacter par MP ou tu peux m'appeler, tu trouveras mon tel sur le lien ci dessous
https://clubit5.org/les-correspondant-du-club/
Posté le 28/10/2023 à 08h43 par Mahoroba
Bonjour à tous. Voilà une très bonne idée en effet ! Je vous contacte dans la journée.
Bien cordialement,
Thomas.
Posté le 28/10/2023 à 09h21 par r8G
Parfait je te rappelle si je ne peux te répondre.
Posté le 30/10/2023 à 07h36 par Yann37
Je sais pas si cela à été fais , mais avant de lancer une fabrication il serait intéressant de poser un lot de grilles sur une auto et la faire rouler quelques mois pour être sur du résultat ...
Posté le 30/10/2023 à 10h26 par r8G
Salut Yann, on vas voir cela au salon.
Un retour sera fait sur nos avis respectifs bien sûr.
Posté le 31/10/2023 à 13h08 par Mahoroba
Bonjour à tous, suite à une discussion avec Bruno voici ce que l'on vous propose:
Le kit passe à 345€ pour les adhérents du club. Il n'y a pas de minimum de commande.
Pour les personnes adhérentes au club qui ont déjà passé commande pas de panique: vous avez réglé la moitié du prix en guise d'acompte, la ristourne se fera sur le paiement final.
Les grilles seront exposées au salon de Lyon: Epoqu'auto au stand IT5 (gentiment proposé par Bruno) si vous souhaitez les voir de plus près. Cependant afin de garantir la livraison au 30/11/2023 la date limite de précommande est le 14/11/2023. Nous posterons dans les prochains jours de nouvelles photos des grilles montées sur une voiture.
Si vous êtes intéressé envoyez moi un message privé ou un mail à rg.fabauto@gmail.com
Bonne journée
Posté le 01/11/2023 à 09h41 par Tunaps
Mahoroba a écrit : Bonjour à tous, suite à une discussion avec Bruno voici ce que l'on vous propose:Le kit passe à 345€ pour les adhérents du club. Il n'y a pas de minimum de commande.
Posté le 01/11/2023 à 10h05 par Tunaps
Salut a tous
Je viens de recevoir hier un jeu de grilles latérales.
Photos suivent, place au visuel avant montage.
J'ai pris plusieurs photos a des distances de 50, 40, 20, 10, cm de distance. Une dernière le nez colle dessus.
Vous le direz il est rare de voir une personne X admirer nos voitures a genoux et le pif coincé dans les grilles.
Même a 20 cm pour moi le rendu est nickel, comparé à nos grilles de 40 ans blanchies cassantes et des fois repeintes tout simplement.
Le picot latéral un peu plus souple est une très bonne initiative.
En tout cas, pour ma part elles sont très bien finies, et ne voitures ne sont elles pas faites pour rouler, et là quand elle chasse de l'arrière je ne me pose plus la question de mes grilles.
En tout cas cela se remarque moins qu'une moquette non d'origine(teinte et bouclettes) tout comme une 5T rouge dont on a refait une peinture d'origine....les paillettes sont introuvables donc....
Pour répondre à Yann, le moment de faire un test sur six mois est mal choisi vu la saison non? Ca ramène ce projet a une validation dans 10 mois!!
(Mais tu m'intéresses quand même je commanderai mes pièces chez toi il me faudra prochainement un embrayage et volant bi masse pour ma 407, et si je pouvais le tester six mois ..????????????????????????????)
La suite photos avec montage des grilles sur une de mes voitures, dans la journée j'espère...????????
Photos des grilles
Posté le 01/11/2023 à 10h06 par Tunaps
Tunaps a écrit : Salut a tousJe viens de recevoir hier un jeu de grilles latérales.
Photos des grilles
