Imprimer les messages du sujet "Changement câble frein à main"
Posté le 09/01/2022 à 12h30 par Boulpat
Bonjour à tous, je reviens vers vous car je voudrais changer les câbles de frein à main, et bien entendu, je n’y arrive pas. J’ai réussi à les sortir de leur logement côté intérieur de la voiture au travers de la paroi, mais c’est du côté de l’étrier que je ne comprends pas. Tout me paraît serti ou grippé ????. J’attends la livraison des nouveaux câble pour éventuellement mieux comprendre. Si quelqu’un pouvait m’aider entre temps ? Merci beaucoup
Posté le 09/01/2022 à 21h35 par JACK35
Ca a tendance a gripper a l'endroit du rond rouge,et du coup ça ne coulisse plus quand tu veux sortir le cable, arrose de dégrippant pendant quelques temps
Pour defaire ton cable, il te faut deux clés de 6 ou 7 tres fine pour le desserrer(rond vert)
Posté le 10/01/2022 à 04h35 par Boulpat
Merci JACK35, donc une fois desserré les 2 petits écrous en bout de câble, ça doit sortir de son logement ? Moi ça me paraît bien bien grippé. Mais je vais arroser tout ça ( de dégripant) puis on verra. Encore merci.
Posté le 10/01/2022 à 08h06 par r8G
En plus de mettre du dégrippant, tu peux "sonner" la partie grippée avec deux tout petits marteaux, attention pas des coup de marteau mais plutôt des légères tapes qui auront pour effet de vibrer la pièce et faire céder les adhérences.
Posté le 10/01/2022 à 12h29 par Boulpat
Ok Bruno, je vais tout faire vous m’avez dit
Posté le 10/01/2022 à 20h11 par Boulpat
Et ben voilà, c’est fait……..bien évidemment, le premier est venu « correctement » avec degrippant et tapotage, mais le 2ème, je me suis bien fait ch…. J’ai degrippé, j’ai sonné……et comme personne répondait ????????, ben ça fini à la mèche de 8 !!!!! Et tout va bien !! Merci encore, j’attends réception des nouveaux câbles, donc en attendant je vais les nettoyer correctement. Merci.
