Imprimer les messages du sujet "Agrafe béquille capot moteur"
Posté le 28/01/2022 à 16h34 par PJ74
Bonjour , auriez vous une piste pour trouver ou modifier les agrafes des béquilles du capot moteur
Salutation Pierre -Jean
Posté le 28/01/2022 à 16h45 par Boris
L'ancien propriétaire de mon auto a mis une vis avec un œillet et un contre écrou dessous. Les axes de la tablette rentrent nickel dedans.
A plus
Posté le 28/01/2022 à 18h58 par steph49
Salut moi j'ai posé à l'emplacement de l'origine deux petits crochets de housses autos basiques muni de deux rondelles avec des vis courtes inox auto perforante orienté dans le bon sens ,ajusté l'ouverture du crochet et nickel depuis 10 ans
Posté le 28/01/2022 à 19h09 par ludo
Posté le 28/01/2022 à 19h32 par Mr-Hulot
Salut, ces clips sont les mêmes que sur R4
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/product/view/597/7947
Posté le 28/01/2022 à 22h32 par turbostart1t2
salut,
2.82 ttc sans remise chez 3S...
https://3sdeveloppement.fr/1003-carrosserie
Posté le 29/01/2022 à 09h51 par APO70
Les clips chez 3 S ... sont pas top , la qualité plastique est trop molle , la béquille tient pas bien .
Les mêmes que 3 S ... chez Bordonova sport : 1,10 €
Mais pas top non plus , certainement même fabrication .
https://www.boutique-bordanova-sport.com/agrafes-visserie-clio16s-williams/31-agrafe-bequille-de-capot.html
Posté le 29/01/2022 à 11h21 par Mr-Hulot
Je me répète, le bon modèle conforme à l'origine c'est celui-là.
Mr-Hulot a écrit : Salut, ces clips sont les mêmes que sur R4
Posté le 29/01/2022 à 12h26 par APO70
Citation : Je me répète, le bon modèle conforme à l'origine c'est celui-là.
Certainement que ce clip va très bien ! pour un axe de diamètre 5 mm .
Mais la forme de l'origine c'est celui là
Posté le 29/01/2022 à 13h32 par Mr-Hulot
Alors il y a du y avoir 2 montages car sur ma T2 de 85 j'ai ceux de R4 et j'ai acheté la voiture en 91.
Elle avait donc 6 ans et je doute qu'ils aient été remplacés.
Posté le 29/01/2022 à 13h36 par Mr-Hulot
Ceux là donc, le sujet de la demande.
ludo a écrit :
Posté le 29/01/2022 à 13h40 par ludo
Moi j'avais aussi se montage d'origine... 86
Posté le 29/01/2022 à 13h56 par APO70
TURBO de 1981
TURBO 2 de 1985
Toutes Origine , clip de béquille capot moteur identique.
Mais effectivement comme plus disponible chez Renault , certain les remplaçaient par ceux de la R4, plus facile à trouver .
Posté le 29/01/2022 à 14h01 par Mr-Hulot
Soit.
Posté le 29/01/2022 à 18h31 par steph49
Mr-Hulot a écrit : Soit.
Bonsoir il me semble que chez restagraf c'est dispo mais en quantité de 50 voir 100
Posté le 02/02/2022 à 07h26 par PJ74
ludo a écrit :
Bonjour et merci pour les photos
Posté le 02/02/2022 à 07h27 par PJ74
Bonjour et merci pour les infos
Posté le 02/02/2022 à 07h34 par PJ74
APO70 a écrit : Bonjour à tous
Merci pour le lien ,j'ai commandé chez eux
