Imprimer les messages du sujet "Joint pour pion de fourchette d'embrayage"
Posté le 06/03/2022 à 21h24 par Turboman1397
Je reviens vers ceux d'entre vous qui ont pris la version Cévennes ou Tour de Corse. Ces versions étant équipées d'un pion sur lequel vient prendre appui la fourchette de débrayage, à l'origine, il y avait un joint cuvette en caoutchouc emmanché dans le deuxième cran du pion sous le clinquant de la fourchette et qui permettait de le remplir de graisse Molykote et ainsi de limiter l'usure résultant de la friction entre la fourchette et le pion. Depuis la livraison des cloches, j'ai donc contacté une entreprise qui fait du prototypage et de la petite série, nous avons créé et testé un premier proto qui n'était pas bon (le modèle qu'on avait, accusait 40 années d'utilisation dans un environnement chaud et gras, si bien que le caoutchouc était plutôt du bois et les cotes furent très difficiles à prendre), on l'a modifié, on en a refait et testé un second, et il s'est avéré être le bon. Nous sommes donc en mesure de vous proposer ce joint au tarif unitaire de 29,60 euros. Je sais que ce n'est pas forcément donné, mais d'une part, c'est soit ça, soit rien, car aucune entreprise bossant dans le caoutchouc avec des applications automobiles ne veut prendre en charge ce projet et d'autre part, le joint est réalisé dans une nuance de polyuréthane qui lui permet de bien résister à un environnement chaud et gras. Voilà pour l'info, j'attends vos retours et le premier qui veut commencer la liste, qu'il se lance!!
Posté le 06/03/2022 à 21h25 par neild
3 pour moi s'il vous plait
Posté le 06/03/2022 à 21h26 par RGB_K
Bonne soirée et bonne année
2 pour moi s'il vous plait
Salutations
Posté le 06/03/2022 à 21h26 par Ras26
1 pour RAS 26
Posté le 06/03/2022 à 21h27 par ludo
+1 pour moi
Merci Lionel
Posté le 06/03/2022 à 21h27 par TURBOALPINE
3 pour moi svp.
Posté le 06/03/2022 à 21h28 par olivier70
bonjour et une très bonne année a vous tous
1 pour moi Lionel
Posté le 06/03/2022 à 21h28 par loulouv6
Bonne année à tous !!!!
Posté le 06/03/2022 à 21h28 par JM5ATC34
Bonjour Lionel,2 pour moi,Merci,A+JM
Posté le 06/03/2022 à 21h29 par Mtc
Meilleurs vœux à tous , 4 pour moi .
Merci Lionel pour ton implication .
Cdt Fabrice
Posté le 06/03/2022 à 21h29 par Turboman1397
Je commence la liste en fonction de vos premières inscriptions:
- Neild: 3 joints;
- RGB-K: 2 joints;
- Ras26: 1 joint;
- ludo: 1 joint;
- turboalpine: 3 joints;
- olivier70: 1 joint;
- loulouV6: 2 joints;
- JM5ATC34: 2 joints;
- Mtc: 4 joints.
Liste à suivre!
Posté le 06/03/2022 à 21h30 par Sven
Bonjour Lionel,
bonne année à tous!
1 pour moi s'il vous plait, merci!
Je cherche pièces Tour de Corse
Posté le 06/03/2022 à 21h30 par 5T2fFAV74
Bonjour Lionel
Meilleurs vœux pour 2022.
2 joints en +
Merci FRANCK
Posté le 06/03/2022 à 21h31 par jojo74
2 joints pour moi
jojo74
Posté le 06/03/2022 à 21h31 par Turboman1397
Voici la lite réactualisée à ce soir:
- Neild: 3 joints;
- RGB-K: 2 joints;
- Ras26: 1 joint;
- ludo: 1 joint;
- Mtc: 4 joints;
- Sven: 1 joint;
- 5T2fFAV74: 2 joints;
- jojo74: 2 joints.
Bonne soirée à vous!
Posté le 06/03/2022 à 21h31 par tof25
Bonsoir, meilleurs voeux pour cette nouvelle année
j'aimerais commander 2 joints si c'est possible, merci d'avance
Posté le 06/03/2022 à 21h32 par Turboman1397
Voici la mise à jour de la liste:
- Neild: 3 joints;
- RGB-K: 2 joints;
- Ras26: 1 joint;
- ludo: 1 joint;
- Mtc: 4 joints;
- Sven: 1 joint;
- jojo74: 2 joints;
- Fred71: 1 joint;
- tof25: 2 joints.
Suite à une nouvelle commande voici la mise à jour de la liste:
- Neild: 3 joints;
- RGB-K: 2 joints;
- Ras26: 1 joint;
- ludo: 1 joint;
- Mtc: 4 joints;
- Sven: 1 joint;
- jojo74: 2 joints;
- Fred71: 1 joint;
- tof25: 2 joints;
- Pascal27: 1 joint.
Posté le 06/03/2022 à 21h33 par Turboman1397
Je vous mets une liste réactualisée ci-dessous:
- Neild: 3 joints;
- RGB-K: 2 joints;
- Ras26: 1 joint;
- ludo: 1 joint;
- Mtc: 4 joints;
- Sven: 1 joint;
- jojo74: 2 joints;
- Fred71: 1 joint;
- tof25: 2 joints;
- Pascal27: 1 joint;
- Vador: 2 joints;
- Davy: 3 joints.
On est actuellement à 33 joints, j'espère qu'on va atteindre les 100, car le prix que je vous ai indiqué s'entend pour cette quantité, sinon, pour 50, c'est 8 ou 9 euros de plus je crois (il va falloir que je redemande au gars), mais bon, on a atteint le tiers, ce qui n'est déjà pas si mal!
Posté le 06/03/2022 à 21h33 par papou
Salut Lionel
Tu peux en mette 5 pour moi
J en ai encore qui vont se réveiller quand la commande sera livrée
Je pense que beaucoup non pas vu le post pour la refabrication des soulflet qui avec celui des cloches
A plus
