Imprimer les messages du sujet "sonde AFR"
Posté le 12/12/2023 à 18h52 par r8G
Eh oui peu être Seb
mais je crois que c'est un sacrilège de percer un Chabord, j'attend de recevoir la pièce et j'amène tous ca au gars qui fait des pots sur mesure à 3 kms de chez moi.
Posté le 12/12/2023 à 19h16 par papou
Et la température d échappement tu vas la contrôler ?.
Moi je laisse en permanence l afr et la température échappement et mano sur la contre pression des qu il y a un problème tu vois tout de suite ....
Et ça évite de tout casser ....
A chamrousse quand je fais la course historique je modifie la contre pression avec l attitude
Ça évite que ça cafouille est au moins tu sais si ton réglage est bon
Posté le 12/12/2023 à 22h33 par chrisdeStClaude
Salut à tous,
papou, tu peux expliquer un peu ton contrôle de la contre pression s'il te plait, tu as un mano au tableau de bord?
Qu'avez vous mis comme mano température d'échappement?
Posté le 14/12/2023 à 01h43 par Turboman1397
chrisdeStClaude, pour ma part, pour les températures ADM et ECH, j'ai monté ça:
https://www.race-parts.com/spa-dual-exhuast-gas-temperature-gauge
Et j'en suis très content. Instrument précis, tu peux calibrer au 1/10 de degré pour l'ADM et au degré pour l'ECH.
Et r8g, comme Papou, j'ai aussi monté de l'Innovate pour l'AFR avec sonde Bosch large bande, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus précis pour le calcul de l'AFR.
Voilà pour mon retour!
Posté le 14/12/2023 à 07h40 par Yann37
chrisdeStClaude a écrit : Salut à tous,papou, tu peux expliquer un peu ton contrôle de la contre pression s'il te plait, tu as un mano au tableau de bord?
J'ai un AEM également avec sonde température échappement en entré turbo sur une platine.
pour l'afr AEM , le meme que Bruno.
Je vous ferais des photos ce soir.
Posté le 14/12/2023 à 10h40 par papou
Christophe c est mano hydraulique ça coûte pas chère
J ai un régulateur mécanique avec la grosse tête
Mais tu peux le mettre sur un régulateur d origine je t enverrai la photo du record
Posté le 14/12/2023 à 23h08 par chrisdeStClaude
Merci papou pour les infos.
Ok pour les photos.
Posté le 14/12/2023 à 23h40 par chrisdeStClaude
Merci également Lionel.
Posté le 05/01/2024 à 18h46 par chrisdeStClaude
Salut à tous,
Je voudrais savoir ou vous avez soudé votre prise pour la sonde AFR pour ceux qui en ont installée.
D'après se que j'ai pu lire, la sonde devrait être installée au dessus de l'horizontale et avant la verticale.
Par contre j'ai trouvé cette photo, la sonde est en dessous de l'horizontale.
Pour ceux qui ont installé une sonde de température, ou l'avez vous placée? Auriez vous des photos?
Et je reviens aussi sur le régulateur de pression réglable, quel type de régulateur avez vous mis? Comment est-il installé à la place de l'origine?
Merci pour vos retours
Posté le 06/01/2024 à 10h11 par vador
Hello
J ai installé la sonde sur le côté droit du tube d échappement quasi à l horizontal… ceci permet de raccorder et fixer la prise sur la boîte de vitesses. Sur ta photo, je suis pas convaincu que ce soit bien terrible au démarrage à froid avec la condensation.
Pour le regulateur, tu veux enlever l origine ? S’il est en bon état, cela fonctionne pas si mal.
Pour un manuel, rapproche toi de Patrice… à une époque, je crois qu il en vendait.
Bon week end
Posté le 07/01/2024 à 16h30 par chrisdeStClaude
Salut Vador,
Merci pour ton retour d'infos.
Je vais mettre la sonde à l'horizontale, mais je pense que ça passe plus que juste avec le cache moteur d'après mes mesures.
Pour le régulateur de pression, je me posais la question de le changer car apparemment plus pratique de vérifier et de modifier le réglage si besoin.
Pour la sonde de température d'échappement, pas d'avis de l'endroit ou la placer?
Posté le 07/01/2024 à 19h50 par vador
Salut Chris,
Je ferai une photo de chaque sonde :
Lambda
T d échappement
Ça passe en capot d origine.
Bonne soirée
Posté le 25/01/2024 à 09h51 par papou
Salut Bruno
Maintenant qu il fait beau temps
Tu as pu faire tes essais ?.
Posté le 25/01/2024 à 11h26 par chrisdeStClaude
vador a écrit : Salut Chris,Je ferai une photo de chaque sonde :
Lambda
T d échappement
Bonne soirée
Salut vador
As tu peux regarder pour les photos?
Ou d’autres personnes qui l’ont fait.
Posté le 26/01/2024 à 17h08 par papou
Posté le 27/01/2024 à 19h12 par vador
Salut Chris,
Excuse j arrive pas à mettre la photo…
Envoie moi ton tel ou alors je l’envoie à quelqu’un qui la poste
Bonne soirée
Posté le 29/01/2024 à 07h49 par r8G
Hello Christophe,
J'arrive à la rescousse de mon ami Séb
Et voilà
Posté le 29/01/2024 à 21h20 par vador
Merci mon Bruno
Posté le 29/01/2024 à 23h05 par chrisdeStClaude
Merci à tous pour vos photos.
Avez vous des sondes de température d’échappement et si oui, où les avez vous placées ?
