Imprimer les messages du sujet "durite émetteur"
Posté le 19/05/2022 à 18h21 par Patrick5
bonjour,
petite question. j'ai une fuite au niveau de la durite de l'émetteur d'embrayage qui est récent. je pense que le collier ne serre pas assez ou alors le joint est mort malgré l'âge de l'émetteur. je vais changer la durite. Quel est le diamètre de cette durite?
merci pour vos réponses
Patrick
Posté le 19/05/2022 à 18h36 par turbostart1t2
salut Patrick,
le top c'est la durite aviation ...
Posté le 19/05/2022 à 22h28 par Patrick5
turbostart1t2 a écrit : salut Patrick,
oui, mais quel diamètre?
Posté le 19/05/2022 à 22h37 par JACK35
C'est ce cable
1
Tu le trouve Ici
Posté le 20/05/2022 à 05h50 par APO70
Posté le 20/05/2022 à 09h53 par r8G
salut tu as aussi Exact France qui peut te fournir ça il sont top et les dimensions sont connues
Posté le 21/05/2022 à 08h54 par Patrick5
merci pour vos infos. je suis déjà en durite avia
mais comme je me suis mal exprimé .....c'est la durite du bocal à l'émetteur (la seule d'origine je pense!) la longueur est de 20 à 30 cm. quel est son diamètre?
Posté le 20/11/2022 à 15h20 par Seb67
Bonjour les amis, quelle est la longueur du flexible reliant l'émetteur au récepteur ?
Séb
JACK35 a écrit : C'est ce cable
1
Posté le 20/11/2022 à 20h33 par APO70
Bonjour ,
LONGUEUR DURITE 3,30 mètres
Posté le 20/11/2022 à 20h49 par Seb67
Salut Apo,
Impeccable, merci pour le tuyau
Posté le 20/11/2022 à 21h46 par APO70
De rien .
Posté le 24/11/2022 à 21h16 par Patrick5
Patrick5 a écrit : merci pour vos infos. je suis déjà en durite avia
merci pour ces réponses mais quelle est le diamètre de la durite du bocal à l'émetteur? 8 mm?
Posté le 25/11/2022 à 07h18 par r8G
Bjr,
Durite hydrocarbure de 8mm intérieur.
Attention à ce que ce soit pas ton embout plastique qui soit fendu.
Posté le 25/11/2022 à 10h51 par Lapin
Coucou,
Moi je mets des durites pour freins moto.
J'ai eu beaucoup de problème avec les durites du commerce qui
ne sont pas étanche au liquide de frein.
Posté le 27/11/2022 à 23h07 par Patrick5
Lapin a écrit : Coucou,
C'est ça ! une durite avec l'impression qu'elle "transpire", pourtant une durite top hydrolique
