Imprimer les messages du sujet "Liquide de refroidissement"
Posté le 10/06/2022 à 14h40 par r8G
Oui c'est exact, mais si tu passes en Evans, plus de pression
Posté le 11/06/2022 à 15h58 par le_routier
turbostart1t2 a écrit : bjr,
le tarage du bouchon maron est plus faible que les bouchons bleus, donc plus sécur pour le système de refroidissement.
enfin ce n'est que mon avis...
Bonjour à tous , moi aussi bouchon marron depuis toujours , c'est à dire avant que je l'achète elle était entretenu à dieppe au centre Alpine .
Posté le 13/06/2022 à 12h59 par APO70
Bonjour ,
Tu as raison turbostart1t2 , mais d'origine j'ai les 2 couleurs monté sur mes voitures.
Posté le 24/08/2023 à 12h19 par chrisdeStClaude
Salut à tous,
Pour revenir à ce produit Evans , puis-je savoir quelle boutique fait une remise au club?
Une liste des boutiques faisant des remises aux membres du club serait sympa.
Posté le 24/08/2023 à 20h14 par r8G
Bsr Christophe,
Chez Gt2i tu a une remise, je te fais le message privé.
Biz
Posté le 24/08/2023 à 21h45 par Ras26
Salut Christophe
As-tu reçu mon message privé concernant les amortos ?
J'ai moi aussi de l'Evans et c'est top !
Posté le 25/08/2023 à 22h29 par chrisdeStClaude
Salut à tous,
Merci r8G pour l'info, à combien est la remise?
Oui Ras26, j'ai bien eu ton retour d'info concernant les amortisseurs. je n'ai pas pris le temps de t'appeler mais je le ferai.
Merci bien.
Posté le 28/08/2023 à 14h37 par chrisdeStClaude
Salut à tous,
Concernant le liquide Evans, si plus de pression dans le système de refroidissement, le bocal a t’il encore une utilité?
Posté le 29/08/2023 à 19h57 par r8G
chrisdeStClaude a écrit : Salut à tous,
Salut Christophe,
Eh oui il sert au débullage du circuit.
Posté le 10/11/2024 à 10h08 par Herblay
APO70 a écrit : Bonjour à tous ,
Le bonchon de vase expansion est toujours disponible chez Renault .
Couleur bleu .
Une question: d’origine étail-il bleu ou brun?
Posté le 10/11/2024 à 17h44 par 1600vh
Sur la mienne il est brun.
Comme je n'y ai jamais touché, et comme la voiture est dans la famille depuis 40 ans, je suppose que c'est sa couleur d'origine
Jm
Posté le 10/11/2024 à 23h00 par r8G
Bsr,
Entre le bleu et le brun je crois qu'il y a pas grande différence .
Posté le 11/11/2024 à 06h15 par Mr-Hulot
voici les différents tarages de bouchons chez Renault et les ref d'époque.
Cela dit lorsqu'on vérifie sur les sites Oscaro et compagnie c'est un peu la fête du slip entre tarage et couleur donc bien vérifier avant de commander.
-Bouchon Blanc: 0,7 bar ref: 77 00 759 789​
-Bouchon Vert: 1,0 bar ref: 77 00 760 508
-Bouchon Marron: 1,2 bar ref: 77 00 805 031​
-Bouchon Bleu: 1,4 bar ref: 77 00 805 032
Posté le 24/11/2024 à 19h40 par r8G
Bsr Christian,
Génial cet abaque des pression bouchon merci beaucoup.
