Imprimer les messages du sujet "SOS replic: une demande continue d'informations et de mesures"
Posté le 21/06/2022 à 18h21 par Lapin
Je confirme pour ces deux dimensions, du coup pas besoin d'envoyer les photos.
Posté le 21/06/2022 à 21h55 par Bassotto58
Merci à tous pour le soutien
Giorgio
Posté le 22/06/2022 à 23h19 par Bassotto58
aujourd'hui le premier essai du "mariage" du moteur avec la boite de vitesse.
Évidemment, le moteur et la boîte de vitesses sont toujours dépourvus de pièces internes
Posté le 24/06/2022 à 11h38 par r8G
Salut pour les barres entre longerons arrières, je te conseille de faire des barres plus courtes avec calles des 2 cotés pour démontages aisés par la suite. le montage aussi d'ailleurs.
Posté le 26/06/2022 à 10h36 par Galinette310
Sinon, il y a la solution "hard". Pour ne pas rayer la peinture en engageant les barres.
Colin Chapman
Posté le 26/06/2022 à 22h18 par Bassotto58
Merci r8G et Galinette310 pour les conseils de fabrication des barres arrière afin qu'elles puissent être facilement montées/démontées.
N'ayant pas de soudeuse par points à disposition, je pense utiliser une soudeuse TIG, cela implique une façon différente de réaliser les longerons mais avec une esthétique finale très similaire.
J'aurais peut-être la possibilité d'insérer les barres par le bas
S'il vous plaît pouvez-vous confirmer distance entre les longerons de 417 mm environ.
Mercì beaucoup
Giorgio
Posté le 26/06/2022 à 23h33 par r8G
J'essaie de regarder demain mais petit problème technique niveau au pied.
Je te fais signe si j'y arrive.
Posté le 28/06/2022 à 23h18 par Bassotto58
Bonsoir à tous
Je suis à mi-chemin du nettoyage des carters de la boîte de vitesses. Voici la différence
Posté le 28/06/2022 à 23h23 par r8G
Pour les cotes entre longerons je n'ai pas pu les prendre, je texfait cela demain.
Joli résultat le nettoyage.
Posté le 28/06/2022 à 23h28 par Bassotto58
Bonsoir à tous
S'il vous plaît quelqu'un a une chance de mesurer la longueur du tube d'origine du R5 Turbo.
C'est celui du R20
Je vous remercie beaucoup
Posté le 29/06/2022 à 17h34 par Lapin
Je sais pas ce que c'est, ce tube en photo...
C'est beau, comment as tu nettoyer la boite a vitesse ?
Posté le 29/06/2022 à 18h09 par r8G
C'est le tube de qui entoure le pignon à queue avant qu'il ne sortent dans la cloche de boite.
Posté le 29/06/2022 à 21h38 par Bassotto58
Bonsoir Lapin
En Italie, il y a un dicton appelé "huile de coude". Cela signifie avec tant d'efforts.
C'était comme ça quand il est venu de Hollande
Il provenait d'un R20 et n'avait probablement jamais été nettoyé en 40 ans :
Je l'ai pulvérisé avec le produit pour nettoyer les jantes, je l'ai lavé au nettoyeur vapeur
je l'ai lavé au pétrole
j'ai utilisé la perceuse avec une grosse brosse métallique sur les nervures et les parties plates
j'ai utilisé le WCnet (un produit pour nettoyer la salle de bain) pour enlever le calcaire
j'ai utilisé une petite perceuse avec une petite brosse dans chaque cellule
et enfin une lime ronde pour les angle
je l'ai avec le diluant
bien sûr je l'ai peint
Posté le 30/06/2022 à 12h09 par turbostart1t2
bravo,
super travail !! , ou il y a l'aerogommage ou le meme système mais avec de la glace..
Posté le 30/06/2022 à 22h23 par Bassotto58
Bonsoir à tous
J'ai acheté le démarreur mais au moment de le monter sur la cloche d'embrayage Cevennes il ne rentre pas parfaitement.
J'étais sur le point de commencer à meuler l'un ou l'autre quand je me suis souvenu de cette espaceur (2) vue dans le catalogue de pièces de recharge des Cévennes.
S'il vous plaît quelqu'un peut me dire l'épaisseur afin que je puisse le construire.
Merci beaucoup
Posté le 30/06/2022 à 22h41 par r8G
Ça je peux te le fdre dès demain j'ai la pièce dans un carton.
Il me semble 4mm mais demain je confirme
Posté le 30/06/2022 à 23h24 par Bassotto58
Merci r8G
Posté le 01/07/2022 à 23h16 par r8G
Bsr,
J'ai regardé la piece de calage entre le nez du démarreur et la boite, elle fait 6mm d'épaisseur.
Bonne réalisation.
Lundi je pourrai te dire pour la distance entre les longerons.
Je descends la 5 du pont pour bosser dessus.
Bonne soirée.
Posté le 04/07/2022 à 22h37 par Bassotto58
Révision et restauration du démarreur acheté la semaine dernière, donc demain je pourrai vérifier l'ensemble avec volant moteur, cloche et démarreur et l'épaisseur relative à monter.
Posté le 04/07/2022 à 23h11 par r8G
6 mm la cale.
Demain travaux sur ma 5 le volant moteur edt là
