Imprimer les messages du sujet "SOS replic: une demande continue d'informations et de mesures"
Posté le 02/01/2023 à 22h08 par Bassotto58
monté sur le collecteur d'échappement
Posté le 03/01/2023 à 08h17 par TURBOALPINE
Sa c' est un turbo d' alpine turbo, le carter admission pas ok, la taille de la roue non plus....le carter chaud non plus......tout est plus petit.
Posté le 03/01/2023 à 22h58 par Bassotto58
TURBOALPINE a écrit : Sa c' est un turbo d' alpine turbo, le carter admission pas ok, la taille de la roue non plus....le carter chaud non plus......tout est plus petit.
Oui Turboalpine c'est le turbo d'une Alpine, je sais que les dimensions internes sont différentes et pour le moment je ne m'en sers que pour les cotes extérieures, le moteur est aussi celui d'une Alpine Turbo pour le moment
Bassotto58 a écrit : Et voici la turbine 465916-1 TBO319, je déciderai plus tard de la revendre ou de la modifier pour la transformer en une 465646-02 TBO310 puisque le corps central est le même.
Posté le 04/01/2023 à 16h03 par TURBOALPINE
Ok
Posté le 14/01/2023 à 21h23 par Bassotto58
En ce qui concerne le collecteur d'admission, j'ai commandé les coudes en aluminium de 3 mm d'épaisseur et pendant qu'ils arrivaient j'ai préparé les raccords en les prenant d'un collecteur 5AT
Posté le 14/01/2023 à 21h36 par Bassotto58
Mais j'ai beaucoup de mal à définir l'inclinaison et la longueur des collecteurs.
Malheureusement, le seul moyen que j'ai est d'essayer de le comprendre à partir de diverses photographies. Je pense que l'inclinaison des tuyaux où l'échangeur est raccordé est comprise entre 30° et 34° par rapport au plan de la tête (entre 60° et 56° par rapport à la verticale).
Le point le plus extérieur par rapport à la tête de lit pourrait être de 12 cm.
S'il vous plaît quelqu'un peut-il m'aider d'une manière ou d'une autre
Posté le 19/01/2023 à 21h51 par Bassotto58
J'ai préparé les connexions du collecteur d'admission à partir d'un collecteur 5AT
Posté le 19/01/2023 à 21h58 par Bassotto58
Enfin le matériel que j'attendais (des coudes en aluminium à souder) est arrivé
j'ai donc pu faire un premier essai à 35° et avec un tube de 74 mm de long, évidemment il manque encore le siège pour l'injecteur et toutes les soudures. Je réalise également un gabarit de soudure pour éviter les erreurs d'orientation.
Posté le 19/01/2023 à 22h01 par Bassotto58
Cela semble trop long ou ai-je tort ? c'est peut-être juste l'impression donnée par le fait que n'étant pas une fonderie j'ai pu utiliser des épaisseurs plus faibles (3 mm) et donc étant d'un diamètre extérieur plus petit ça me parait trop long
Posté le 20/01/2023 à 11h39 par jpp
Posté le 20/01/2023 à 13h48 par Bassotto58
Merci jpp trop gentil. Salut
Posté le 20/01/2023 à 16h41 par r8G
Je sors l'auto demain je te mesure cela et te prends la photo, mais l'échangeur est en place.
Posté le 20/01/2023 à 18h50 par Pascal35
Pour moi c'est même un peu court
Posté le 20/01/2023 à 19h21 par Ras26
Voici sur la mienne
Si çà peut t'aider
Rémi
Posté le 20/01/2023 à 22h30 par Bassotto58
Merci à tous pour les mesures. Je pense que Pascal35 a mesuré en partant de la culasse donc vos deux mesures coïncident car la fixation fait environ 12-15 mm d'épaisseur.
Il manque quelques millimètres, mais je dirais que ça peut aller.
De toute évidence, le rayon de courbure du collecteur d'origine est beaucoup plus large que les coudes que j'ai achetés, mais cela me permet de monter l'injecteur électronique au centre du collecteur en le maintenant près de la tête.
Peut-être pourrais-je aussi réduire l'inclinaison de quelques degrés (de 35° à 30° peut-être) pour éviter de me retrouver avec un échangeur trop haut
Merci encore
Posté le 21/01/2023 à 16h11 par Mr-Hulot
Posté le 21/01/2023 à 18h10 par r8G
Du coup moi aussi j'ai un 11 cm de au bord de la pipe (axe milieu de pipe) à la culasse.
Posté le 21/01/2023 à 22h00 par Bassotto58
Merci à tous, maintenant je dirais que j'ai tous les éléments (longueur et inclinaison) pour travailler sur la version finale.
Avant de retirer la culasse pour pouvoir s'en servir pour vérifier l'orientation des 4 collecteurs et la distance entre eux, je dois finir de monter le support de la turbine.
J'ai d'abord réalisé la pièce de support qui se fixe sur la boite de vitesse en ergal.
Pour la partie verticale, après avoir pensé à construire le support d'origine en tôle de 4 mm (j'aurais dû acheter une tôle de 125cm x 25cm en tôle d'acier C45 puis obtenir une pièce relativement petite) j'ai décidé de réaliser le support avec le rotules comme dans le kit 200cv. C'est beaucoup moins cher et "racer"
mais malgré cela j'ai essayé de maintenir un rapport entre les distances des trous comme celui de la figure ci-dessous......
....j'ai trouvé que les inclinaisons des deux bras ne peuvent pas être symétriques
car le support n'est pas aligné avec le collecteur d'échappement.
Ai-je fait quelque chose de mal ou ça doit être comme ça ?
Posté le 22/01/2023 à 12h47 par r8G
Pour moi c'est bon les biellettes seront de tailles différentes pour maintenir le turbo c'est parfait à mon avis.
Quel boulot de dingue tu nous fais là, bravo.
Posté le 22/01/2023 à 17h15 par JM5ATC34
Non c'est pas bon ,il te faut axer le support inférieur car les bielettes doivent être de longueur identiques,c'est pour une histoire de dilatation,si elles ne le sont pas ,la dilatation inégale va te faire fissurer le collecteur,A+JM
