Imprimer les messages du sujet "SOS replic: une demande continue d'informations et de mesures"
Posté le 02/02/2023 à 22h46 par Bassotto58
Une fois soudé je devrai évidement repasser un peu par l'intérieur pour raccorder les différentes pièces
Posté le 02/02/2023 à 23h05 par Bassotto58
A propos du support qui se fixe sur la boite de vitesse j'ai modifié les points d'attache pour que les bielles soient de même longueur.
Je n'ai pas encore décidé si les bielles seront en massif (version droite) ou en tube inox 12 x 1,5 mm sur lequel seront soudés les écrous (version gauche)
Posté le 08/02/2023 à 20h52 par Bassotto58
Et voici le cache-culbuteurs dans la "version T2" (merci à Mr-Hulot pour l'explication). Il me reste à remonter le puits de remplissage raccourci et le piquage de dègazage
Posté le 08/02/2023 à 21h02 par Bassotto58
Toutes les pièces des collecteurs d'admission (sauf les sièges d'injecteurs que je dois fabriquer après soudure) sont prêtes et la structure de positionnement pour la phase de soudure est prête
Posté le 11/02/2023 à 21h32 par Bassotto58
Premières vérifications après soudure des collecteurs mais avant soudure des sièges d'injecteurs
Posté le 12/02/2023 à 20h24 par Bassotto58
Bonsoir à tous.
J'ai besoin de quelques informations : l'échangeur n'est supporté que par les durites ou il y a des supports de fixation. La durite inférieure entre le turbocompresseur et l'échangeur a-t-elle un coude à 45 ° ?
Posté le 12/02/2023 à 21h44 par Ras26
Oui l'échangeur est seulement tenu par les durites.
C'elle du turbo à l'échangeur est bien coudée mais je ne connais pas l'angle.Elle est en vente chez 3S
Voila pour mon aide
Rémi
Posté le 13/02/2023 à 16h05 par Lapin
Pour la durite échangeur inférieur, il vaut mieux acheter celle d'origine.
En effet elle doit être très dur, autrement elle se fait déformer lors de l'aspiration du
turbo. Celle d'en haut pas de soucis. Il y a des kits qui circule sur le net.
Par exemple Oreca...
Posté le 13/02/2023 à 21h13 par Bassotto58
Merci Remi e Philippe
Par origine tu veux dire celui renforcé chez 3S
https://3sdeveloppement.fr/durites-air/1585-durite-basse-dechangeur-renforcee-durite-basse-dechangeur-renforceedurites-air
ou encore celle de Mecaparts
https://www.mecaparts.com/product/durite-inferieure-echangeur-renforcee-bi-couche-r5-turbo/?
Vrai , pas Exact ou d'autres génériques pour ainsi dire
Posté le 14/02/2023 à 17h50 par Lapin
Salut.
Il faut quel soit en dur.
J'ai eu des surprises avec des conduites en silicones.
Si tu arrives à la déformer à la main, elle va le faire aussi sur l'échangeur.
De plus l'échangeur tiens seulement avec ces durites.
Posté le 15/02/2023 à 15h44 par r8G
Je te conseille c'elle de 3 S qui est plus prêt de celle d'origine.
Remi je t'ai donné cette durite pour la mesurer niveau angle
Posté le 16/02/2023 à 22h55 par Bassotto58
Merci pour votre support, j'allais commander un 3s mais j'avais un gros doute. J'ai actuellement une turbine AT (l'ensemble du moteur est un AT rotatif avec échappement, échangeur de chaleur, cloche d'embrayage et boîte de vitesses 5 Turbo et le restera jusqu'à la fin de la construction de la voiture quand il sera clair si elle peut être conduite librement sur la route ). J'ai supposé que les turbines T3 avaient toutes les mêmes dimensions extérieures, mais ce n'est peut-être pas le cas. J'ai mesuré la sortie de mon compresseur et il mesure 58mm.
Dans le doute, j'ai demandé à 3S et Mecaparts le diamètre de la durite côté compresseur et Mecapart m'a répondu qu'il est de 49 mm de part et d'autre. 3S a également répondu qu'il est de 50 mm des deux côtés. A ce stade je ne sais plus quoi faire.....
Posté le 18/02/2023 à 21h21 par Bassotto58
...ou plutôt la seule solution est d'acheter temporairement un coude 45° Silicon Hoses qui de 57mm est réduit à 51mm, histoire d'aller de l'avant avec le projet, qui ne sera certainement pas renforcé, mais en me souvenant de votre conseil d'acheter un tuyau renforcé quand je monterai le turbine final R5 Turbo 465646-02 TBO310.
Merci quand même pour votre soutien continu
Posté le 19/02/2023 à 19h20 par TURBOALPINE
Pour le carter d'admision je t' avais dis que c' était pas de 5 turbo....
Posté le 20/02/2023 à 21h21 par Bassotto58
Enfin les collecteurs d'admission sont terminés......
... quand j'aurai monté l'échangeur, la durite devrait arriver dans les prochains jours, je pourrai prendre les mesures pour étudier la rampe d'alimentation avec le régulateur de pression et le capteur de pression (à définir si nécessaire)
Posté le 23/02/2023 à 20h58 par Bassotto58
La première installation de l'échangeur à la durite.
Les supérieurs mesurent 100 mm de long et je pense donc qu'ils doivent être raccourcis à 70 mm. Mais j'ai une question : quel espace doit-il y avoir entre les tubes échangeurs et les tubes collecteurs ? Pour l'instant, c'est environ 25 mm. C'est trop ?
Posté le 24/02/2023 à 01h10 par Turboman1397
Bassotto58, les tubes échangeur / collecteur d'admission doivent être bord à bord.
Posté le 24/02/2023 à 14h47 par Bassotto58
Bonjour Turboman1397, merci pour l'information.
En conséquence à vos informations j'ai raccourci les durites à 70 mm de long et monté bord à bord (3-5mm). J'ai également raccourci la durite inférieure en conséquence et tourné le compresseur vers le bas.
Posté le 28/02/2023 à 22h34 par Bassotto58
Faire les poulies est un travail amusant mais assez difficile pour moi car en l'absence de mesures et devoir faire à la fois la poulie de pompe à eau et la poulie de vilebrequin mais aussi le support d'alternateur "tout est relatif". Cependant, je suis parti de quelques photos, calculant un diamètre extérieur d'environ 130-135 mm, que je devrai réduire à 126 du fait que mon tour est petit.
Je définis la hauteur de la poulie de pompe à eau en fonction des photos et de la distance du corps de pompe : 34mm de la surface du moyeu à l'extrémité du V de la courroie c'est trop peu et 44mm c'est trop.
Au fait...... oui, vous avez bien vu, pour des raisons d'économie et de rapidité de travail, les premiers prototypes sont en bois.
Posté le 01/03/2023 à 11h03 par r8G
Salut ,
J'avais zappé voila les cotes de la poulie pap
