Imprimer les messages du sujet "SOS replic: une demande continue d'informations et de mesures"
Posté le 01/03/2023 à 11h16 par r8G
Et voila la poulie de vilebrequin
Posté le 01/03/2023 à 14h19 par Bassotto58
Merci r8G toujours parfait et décisif comme d'habitude. Salut
Posté le 01/03/2023 à 23h20 par Bassotto58
Voici les poulies conçues en fonction de vos mensurations r8G....
et l'avancement des prototypes bois en pratique.
Posté le 01/03/2023 à 23h36 par Bassotto58
Avec l'outillage que j'ai, je n'arrive pas à faire la siege de clavette mais j'ai vu que dans les catalogues de pièces de recharge la poulie de vilebrequin apparaît toujours composée de deux pièces : y a-t-il plusieurs modèles ou sont-elles toutes composées de deux pièces ?
Si vous pouviez faire la partie centrale à partir d'un morceau d'aluminium avec déjà le siège de 24mm et la clé de 5mm (ça semble être un standard ou en tout cas très courant). Merci
Posté le 02/03/2023 à 06h33 par r8G
Bjr, eh bien tu n'as pas traîné.
Pour le manchon de la poulie de vilbrequin tu trouves la pièce sur tous les Cleon Trafic et R12 R15 ... enfin tous les Cleon qui ont une poulie sur le carter de distribution .
Il te faudra tres certainement reprendre la longueur.
Posté le 08/03/2023 à 22h35 par Bassotto58
Merci r8G, vous avez écrit: pour le manchon de la poulie de vilbrequin tu .......il te faudra tres certainement reprendre la longueur.....
....après quelques jours de recherche du manchon je me suis rendu compte que je l'ai déjà ou plutôt je peux le fabriquer à partir de l'ancien pignon de distribution Alpine.
Posté le 08/03/2023 à 22h49 par Bassotto58
En attendant de trouver les bons matériaux pour les poulies, j'ai réalisé la première partie du support d'alternateur en ergal
... à modifier et finir....(évidemment il me faudra un ventilateur tourné à l'envers)
Posté le 08/03/2023 à 23h11 par Bassotto58
J'ai remarqué que le support d'alternateur est fixé au carter, à la culasse (dont la hauteur dépend de l'épaisseur du joint de culasse) et en pratique à une vis de collecteur d'admission (dont la position dépend aussi de l'épaisseur du joint de collecteur)........
....je ferai probablement la deuxième partie du support "similaire" à l'origine mais s'il vous plait pouvez vous me dire si cette fixation est utilisée sur le moteur 5 Turbo.
Posté le 09/03/2023 à 08h11 par r8G
bjr,
Les photos d'un support d'origine qui te feront la réponse en image il te manque une prise de fixation sur la pipe d'admission
Posté le 09/03/2023 à 14h46 par Bassotto58
Oui, oui r8G, merci pour les photos, il est clair pour moi qu'il me manque encore la pièce de raccordement à la pipe d'admission, j'évaluais juste une modification par rapport à l'origine. Merci encore
Posté le 09/03/2023 à 23h20 par Bassotto58
Cela pourrait être la forme du support d'alternateur complet
Posté le 12/03/2023 à 16h58 par JM5ATC34
J'ai aussi fait un suport alu,beau travail ,continu .A+
Posté le 12/03/2023 à 19h58 par Bassotto58
Quel beau travail JM5ATC34, très semblable à l'original, quelle patience, félicitations.
Posté le 12/03/2023 à 21h21 par le_routier
Bonjour ,
Jolie pièce et tu à quel poids ?
Posté le 15/03/2023 à 15h33 par Bassotto58
Bonjour Le_routier...bonne question...Je construis une réplique (il me manquait le support) et je l'ai construit à partir d'un morceau d'ergal très dur (donc je ne vais pas l'alléger) et j'espère juste qu'il ne pèsera pas plus lourd que celui d'origine...mais JM5ATC34 l'a certainement fait pour perdre du poids....
Posté le 15/03/2023 à 16h20 par Bassotto58
J'ai l'intention de monter l'injection électronique mais en essayant de garder l'esthétique du moteur assez similaire à la voiture d'origine, donc dans ces images il me semble qu'il manque quelque chose ...
..ou in cet application GTT qu'il y a quelque chose de trop...
Posté le 15/03/2023 à 21h07 par Bassotto58
.... je voudrais éviter d'ajouter autant de bobines, ne garder que celle d'origine..... et garder l'allumeur
Je vais modifier l'allumeur AT avec un tète à 90°, en montant un capteur hall à l'intérieur, car le volant moteur AT a déjà la roue phonique intégrée mais il faut un capteur supplémentaire sur l'AAC pour pouvoir séquencer l'injection
Posté le 15/03/2023 à 21h46 par Bassotto58
...pendant ce temps le support alternateur lentement avance....
Posté le 16/03/2023 à 10h03 par r8G
C'est cool d'avancer
Posté le 16/03/2023 à 13h17 par JM5ATC34
Bassotto58 a écrit : Bonjour Le_routier...bonne question...Je construis une réplique (il me manquait le support) et je l'ai construit à partir d'un morceau d'ergal très dur (donc je ne vais pas l'alléger) et j'espère juste qu'il ne pèsera pas plus lourd que celui d'origine...mais JM5ATC34 l'a certainement fait pour perdre du poids....
oui je l'ai fait pour allèger,comme beaucoup d'autre pièces soit alu 7075 , 7175 ou 2017 ,pour ce qui est du poids du support il me semble qu'il est trois fois plus léger que celui origine,j'ai les pièces détachées,je pèserais à nouveau A+JM
