Imprimer les messages du sujet "Radiateur d'huile"
Posté le 25/08/2022 à 16h52 par Lapin
Suite à la mésaventure de Pascal 33 et son radiateur d'huile, je ne vais pas risquer d'endommager mon
futur nouveau moteur en laissant le radiateur d'origine.
Quel sont les possibilités d'un nouveau radiateur d'huile avec les durites à visser. Plus Gros ?
Est ce qu'Exact France fourni les durites renforcées sur mesure, comme les durites essence ?
Je cherche donc conduites renforcées, avec les embouts vissables aussi du côté radiateur, prêts à poser.
Il me faut aussi des nouveaux supports des conduites.
Merci A+ Philippe
Posté le 25/08/2022 à 19h42 par r8G
Bsr,
EXACT peut te fournir le kit contre plaque avec les durites renforcées tressages métallique et les raccords tu le pose toi même a la demande, je l'ai fait sur la mien ce va super bien a faire
Posté le 29/08/2022 à 17h52 par le_routier
Bonjour r8G ,
C'est un beau morceau , il fait quel volume ?
Posté le 29/08/2022 à 18h44 par r8G
Salut Eric,
Eh bien j'en sais rien du tout c'est un 19 rangées je n'ai pas fait le volume mais en tout cas les tuyaux sont beaucoup plus gros que l'origine et j'ai 5.5 litres dans le moteur pour être au max de la jauge.
Mais là j'ai un doute sur la jauge du coup je vais comparer avec c'elle d'un collègue en mesurant les repères.
Posté le 29/08/2022 à 18h49 par r8G
Apres recherche Capacité : 0,36 litre.
Les tuyaux doivent faire encore plus de la plaque au radiateur et avec le gros filtre je dois facile à 1 litre de +.
D'où ma crainte de la jauge car origine 3.7Litres +1 litres 4.7 alors 5.5L??????
Posté le 30/08/2022 à 11h45 par le_routier
bonjour ,
Sa commence à faire un bon volume , c'est sur que tu ne fait plus ton remplissage après vidange comme une auto d'origine . beau montage .
Posté le 01/09/2022 à 12h19 par r8G
Oui tu as raison Eric on ne vidange jamais le radia d'huile + les durites.
D'ailleurs à bien y penser c'est stupide que le radia huile n'ai pas une vidange basse.
