Imprimer les messages du sujet "Montage deuxième rétro coté passager"
Posté le 29/10/2022 à 22h06 par Ras26
Le deuxième rétro étant en option sur ma T2 j'ai décidé de réaliser le montage pour un california.
1) Préparation d'une petite plaque de 4 mm qui servira de support intérieur.Je repère les entre-axes puis perce à 4mm
2) Filetage des 2 trous avec un taraud 5x0,80 puis montage à blanc pour vérifier les entre-axes
3) Repérage sur la porte pour effectuer les 2 trous
4) Perçage à 6 mm
5) Encollage de la petite plaque
6) Mise place de la plaque depuis l'intérieur de la porte et serrage depuis l'extérieur
Plus qu'à attendre le séchage,a retirer les deux boulons puis montage du support du rétro
Posté le 30/10/2022 à 05h00 par LuisR5
Bon travail. Quel adhésif as-tu utilisé pour la plaque ?
Posté le 30/10/2022 à 07h19 par Ras26
De la colle à pare brise
