Imprimer les messages du sujet "marche arrière"
Posté le 16/11/2022 à 10h50 par Boa5T1
Pour passer la marche arrière je dois forcer très fort le levier à gauche pour l'enclencher ?
Est-ce que c'est réglable ?
Posté le 16/11/2022 à 12h36 par r8G
Bjr,
Oui cela ce règle par le dessous tu as une pièce qui et la pour empêcher de passer la MA en ne faisant pas exprès.
Une plaque avec du téflon qui est en butée sur ton levier lors de le 1 et 2 et après quand tu force tu vas taper dans la tôle d'arrêt.
A toi de voir si ta pièce téflon n'est pas trop haute.
Ou alors, et c'est certainement ça, tes silentblocs qui sont trop vieux donc tout raides qui t'oblige donc à forcer +.
Posté le 16/11/2022 à 17h50 par steph49
Salut pour info,c'est ça qu'il faut déposer pour retirer le levier pour une future réfection du cuir du pommeau ?,merci
Posté le 16/11/2022 à 19h07 par r8G
Steph, pour le cuir du pommeau tu retires que le pommeau.
Posté le 17/11/2022 à 18h26 par steph49
r8G a écrit : Steph, pour le cuir du pommeau tu retires que le pommeau.
Oui j'y ai bien pensé mais peur de tout casser,comment est-il posé ( collé,embouti,vissé je pense pas ),merci
Posté le 17/11/2022 à 20h03 par r8G
Juste enfoncé se dépose en tournant et exerce une force de traction en même temps.
Posté le 18/11/2022 à 19h53 par steph49
r8G a écrit : Juste enfoncé se dépose en tournant et exerce une force de traction en même temps.
Ok.merci
