Imprimer les messages du sujet "filet de rangement"
Posté le 23/04/2024 à 19h48 par Boobba
Je dois refaire l'intérieur complètement chez Sellier du domaine, je ne sais pas si le filet est inclus !
Je les appelle demain pour avoir ce renseignement
Posté le 23/04/2024 à 19h51 par Boobba
1600vh a écrit : Moi je suis en train de restaurer le mien. Le filet est inusable, c'est l'élastique qui est tout détendu
Alors j'ai acheté de l'élastique dans une mercerie (1€ et des broutilles), je vais laver le filet (il a déja fait plusieurs passages en machine, mais il n'est pas encore top blanc) ensuite je vais mettre l'élastique neuf et tout remonter.
Presque un filet de salami
Posté le 28/08/2024 à 22h22 par 1600vh
Pour mettre le filet, je dois percer pour enlever les rivets pop. Pour éviter un coup de perceuse malheureux, quelqu'un peut il me dire quelle est la distance qui sépare le capitonnage du réservoir? Je voudrais si possible m'éviter le démontage de l'intérieur de la voiture
Jm
Posté le 29/08/2024 à 08h07 par Lapin
Tu fais juste sauter la tête des rivets avec une mèche plus large que le trou ( marque du clou )
Donc pas de risque......
Posté le 29/08/2024 à 12h23 par 1600vh
Oui oui, c'est ce que j'ai fait, mais le clou reste en place et n'a pas l'air de vouloir partir en s'enfonçant quand je tape dessus, alors je voulais le repercer. Mais il y a le réservoir derrière.....
Posté le 17/10/2025 à 18h49 par 1600vh
Et voici le résultat final après le lavage du filet et le remplacement de l’élastique. Ce n'est pas si blanc que je l'aurais souhaité, mais c'est déja mieux, et l'élastique n'est plus tout flagada
Posté le 17/10/2025 à 18h56 par 1600vh
1600vh a écrit : Pour mettre le filet, je dois percer pour enlever les rivets pop. Pour éviter un coup de perceuse malheureux, quelqu'un peut il me dire quelle est la distance qui sépare le capitonnage du réservoir? Je voudrais si possible m'éviter le démontage de l'intérieur de la voiture
Jm
Et pour répondre à la question que j'avais posée, il n'y a pas de distance, ou alors juste l'épaisseur de l'insonorisant qui est collé sous le capitonnage, c'est à dire environ 5mm. Et il y a une rondelle derrière le capitonnage pour que la tête du rivet ne passe pas en travers lors du serrage
Posté le 21/10/2025 à 21h02 par le_routier
Salut 1600vh ,
Merci pour ton partage et info , c'est ce qui fait la richesse de notre forum .
Posté le 24/10/2025 à 00h13 par Turboman1397
Tomsky, qui est passé faire un petit tour sur le forum hier soir, m'a informé que pour ce filet, il se trouve facilement en neuf et en plusieurs dimensions sur les deux sites dont je vous mets les liens ci-dessous:
Filet ISA Racing
Filet Demon Tweeks
Alors, si les vôtres sont décolorés ou distendus, vu les prix pratiqués, ça vaut pas le coup de se casser la tête!
Voilà pour l'info!
Vielen Dank, Thomas!
Posté le 24/10/2025 à 00h17 par Turboman1397
Re-bonsoir à tous,
Bon, visiblement, mes liens ne fonctionnent pas, je fais donc une nouvelle tentative:
https://www.isa-racing.com/Kartennetz/5019-7
https://www.demon-tweeks.com/uk/demon-tweeks-map-pocket-2015975/
Posté le 24/10/2025 à 17h28 par le_routier
Salut Lionel ,
Merci ca fonctionne pour moi .
Posté le 03/11/2025 à 17h43 par Eric73
Dispo aussi chez 3S
https://3sdeveloppement.fr/accueil/2407-filet-copilote-de-rangement-accueil
Eric73
