Imprimer les messages du sujet "embrayage"
Posté le 08/09/2023 à 19h36 par pascal33
salut. la tulipe est trop courte de 5 mm environ donc je vais la ralonger et je vais egalement rajouter les 2 tétons sur les cotés de la butée.
Posté le 12/09/2023 à 19h31 par r8G
Salut Pascal,
Aller ca va le faire cette butée va arrêter de se coincer à force
Posté le 13/09/2023 à 17h23 par pascal33
salut. de toute façon je ne lache pas. c est fatigant mais en retraite on prend le temps.
Posté le 21/09/2023 à 19h28 par pascal33
salut. c est fait. demain je remonte tout ça et comme disaient les romains "aléa jacta est".
Posté le 21/09/2023 à 21h01 par r8G
Impeccable Pascal on attends le résultat
Posté le 03/10/2023 à 19h41 par pascal33
salut. de retour de vacances. mon embrayage tient (pour l instant). je dois partir pour lohéac. si tout est ok je fais mon petit tour de france.
Posté le 03/10/2023 à 20h26 par r8G
Impeccable Pascal, bien content
Posté le 04/10/2023 à 05h43 par aljm2007
c'est cool ca!!
Posté le 04/10/2023 à 19h53 par pascal33
salut. je tape dedans et ça marche. pourvu que ça dure comme il disait.
Posté le 04/10/2023 à 20h56 par Pascal35
Un bon problème de résolu
a samedi
Posté le 06/10/2023 à 08h51 par pascal33
salut pascal. on se voit ce week end.
Posté le 24/10/2023 à 19h32 par pascal33
salut. ok soucis chez pascal 35 avec l embrayage. pour faire simple l arbre d embrayage n etait pas assez long pour aller se loger dans le centreur au niveau du villebrequin. pascal m a fabriqué une piece sur son tour et c etait nickel. ensuite dans mon periple j ai eu des soucis de pedale d embrayage à fond sans que rien ne se passe. une petite purge et c est reparti. l huile bouillonne de ce qu on m a dit. puis la grosse panne chez patrick 05 et christophe 01. rupture du disque. l assurance me rappatrie via tgv lyon paris puis paris bordeaux le tout en 1 ère classe avec taxi. je loue un plateau et ramene ma voiture. un periple de 2800 kms sans peur ni reproche. là je vais devoir me chercher l embrayage qui va bien car mes bricoles commencent à peser.
Posté le 24/10/2023 à 19h51 par r8G
Bsr Pascal,
Le pire c'est que nous n'avons pas pu se voir lors de ton voyage.
Pour l'embrayage honnêtement passe sur RCS200, ça fonctionne nickel et très doux.
C'est toujours pénible d'avoir des choses comme il t'ai arrivé.
J'espère que ça va aller pour la suite.
Tu montes à Epoqu'Auto ??
Posté le 29/10/2023 à 12h06 par pascal33
salut bruno. comme je t ai dis au telephone je n ai pas la configuration pour ce montage. le diametre de la tulipe est trop gros pour la butée et l arbre également pour le disque.
Posté le 10/11/2023 à 12h45 par pascal33
salut. donc après démontage c est encore l arbre d embrayage qui n a plus de canelures. quand j ai fais les kilometres chez moi et la montée depuis bordeaux vers loheac l arbre à du bien battre vu qu il n y avait pas de centreur. mais un malheur n arrive jamais seul j ai également les canelures de l arbre primaire qui ont morflées et là je n en ai pas et vu le travail demandé je vais monter la boite de r21 que j avais acheté je sais que 4 et 5 sont plus longs mais bon ça devrait le faire.
Posté le 15/11/2023 à 09h47 par pascal33
salut. j ai fais un mix de pignons mais par couple. donc j ai 5 et 4 de 5 turbo ensuite 3, 2 et 1 de r21 et marche arriere de 5 turbo avec une modif sur l arbre primaire pour la marche arriere. y plus qu à.
Posté le 19/11/2023 à 09h15 par JM5ATC34
Bonjour Pascal,1/2/3 sur bv UN voir même 369 les rapports sont identiques, après c'est juste le couple et rapports 4/5 qui changent. C'est le montage que j'ai fait pour la 21 piste avec en plus un 4 satellite allégé.je vais faire le même montage aussi sur la T2 en remplaçant juste le couple conique.ATTENTION les pignon de 5° r5t ont pas le même déport,il te faudra refaire des rondelles de distance pour la boîte r21
Posté le 19/11/2023 à 16h04 par pascal33
salut jm. le pignon de marche arriere sur l arbre primaire est plus long. je lui ai mis un coup de meule. le couple conique de la marche arriere etait different également. meme le roulement de l arbre secondaire n a pas le meme diametre. j ai tout remonté et il n y a que la MA qui fait du bruit mais ce n est pas grave je ne conduis pas à reculont.
Posté le 30/11/2023 à 13h24 par pascal33
salut. tout va bien pour les 5 rapports sauf la marche arriere. le pignon intermédiaire de la MA de la 5 a 23 dents alors que celui de la 21 a 25 dents. ça passe mais ça gueule.
Posté le 30/11/2023 à 19h09 par JM5ATC34
,va falloir ouvrir de nouveau!A+JM
