Imprimer les messages du sujet "Boutons réglages des sièges: position dans la R5T1"
Posté le 27/05/2023 à 18h01 par Herblay
Salut les copains!
Je vois que dans le manuel de propriétaire de la R5T1, les photos montrent les boutons de réglage des sieges dans le côté exterieur des sieges, ça veut dire, prés des portes. Mais il y a même photos d’epoque où je vois qu’ils sont dans le côte interieur. Il y a une réponse definitive sûr ce sujet?
Posté le 07/02/2024 à 21h26 par Galaxie
j aimerai aussi savoir
car sur la mienne les boutons de réglages sont coté frein a main
Posté le 07/02/2024 à 21h37 par jf57
Les sièges sont symétriques pour le reste , donc il suffit de les inverser pour passer le réglage de l'autre coté .
Bien à vous .
neant
Posté le 08/02/2024 à 00h51 par JACK35
Les molettes de réglage sont toujours coté interieur, sinon les sièges ont été inversés
Posté le 08/02/2024 à 06h18 par Galaxie
merci pour ta réponse , sur ma voiture c est bien dans ce sens
mais sur le dessin du manuel du propriétaire c est l inverse comme la bien expliqué le membre qui a ouvert ce post
comme la molette du siège conducteur est bloquée et ne bouge plus , j ai bien envie d interchanger les positions des sièges
Posté le 08/02/2024 à 10h45 par JACK35
Si ta molette bloque, dégrafe la housse au milieu et vérifie le mécanisme d'inclinaison du siège,c'est surement la petite crémaillère ou une tige de renvoi qui coince.
Si tu inverses tes sièges, le "tissu rayé serré" va se retrouver du mauvais coté
Posté le 09/02/2024 à 12h16 par Galaxie
merci pour ton info
je n y avais même pas pensé , quel âne
Posté le 09/02/2024 à 15h06 par Herblay
Pour ajouter confusion, voilà le détail des sièges dans le M.R. Encore, il semble que le bouton c’est à l’extérieur
Posté le 09/02/2024 à 18h40 par Galaxie
c est incompréhensible , donc sur tout les schémas ils sont positionnés coté portes
et sur les voitures coté frein amain
je ne me sent pas capable de dépouiller et remonter mon siège afin de voir pourquoi ma roulette est bloquée
peur de déchirer mon tissus qui est celui encore d origine
Posté le 09/02/2024 à 19h26 par r8G
Bsr Galaxie tu as trouvé ton bonheur ?
Details encore bizarre sur ces autos un manuel constructeur donne une info et l'auto est faite à l'inverse.
Soit le mec qui monté les sièges était bourré soit il ne savait pas lire.
Posté le 09/02/2024 à 19h31 par Galaxie
oui trouvé mais pas forcément celle que je voulais
Posté le 09/02/2024 à 20h08 par Joel
Rayures rapprochées et boutons côté frein à main normalement, c’est comme les bandes de portes dégradées turbo2 qui ont été collées d’un côté comme de l’autre, peu être en fonction des gars qui étaient droitiers ou gauchers
Posté le 09/02/2024 à 20h22 par steph49
Oui j'allais le dire , faut pas oublier que le quart de vin était de rigueur à cette époque....lol.
Posté le 10/02/2024 à 13h44 par Herblay
Posté le 10/02/2024 à 22h00 par mig33
Sur la mienne les molettes sont côté portes
