Imprimer les messages du sujet "Démontage arbre a cames"
Posté le 23/09/2023 à 13h09 par Denis71
Bonjours j'aimerais savoir sur une r5 turbo pour changer l'arbre à cames si il faut obligatoirement sortir le moteur merci
Posté le 24/09/2023 à 01h00 par Turboman1397
Denis71, oui, pour cette opération, tu dois tomber ton moteur, car tu dois démonter tes pignons de distribution, que ce soit sur le vilebrequin comme sur l'AAC, donc tu n'as pas le choix.
Posté le 24/09/2023 à 18h27 par Denis71
Merci de ta réponse
