Imprimer les messages du sujet "Ne démarre plus"
Posté le 24/09/2023 à 22h55 par sam74
Bonjour, ma r5 turbo 2 marchait bien, elle a calé et plus moyen de redémarrer.
Plus d'allumage, tester une autre bobine, tête d'allumeur, idem.
Une idée ?
Merci de votre aide
Posté le 25/09/2023 à 00h05 par chrisdeStClaude
Salut sam74
C'est peut-être le module d'allumage qui se trouve derrière le cache vers le feu arrière gauche.
C'est la pièce de gauche.
Posté le 25/09/2023 à 07h35 par renid57
Bonjour sam74
Vérifier la présence du 12 V sur la bobine. Débrancher temporairement le
limiteur de régime et surtout vérifier la connexion entre module et allumeur.
Il y a là un connecteur qui a déjà causé des pbmes. Essayer avec un autre
module comme le dit Chris. S'assurer que l'allumeur tourne !
Sinon il ne reste plus que le capteur magnétique de l'allumeur à voir...
Je pense avoir fait le tour de la question.
Posté le 25/09/2023 à 08h19 par sam74
renid57 a écrit : Bonjour sam74
Bonjour, où peut-on on trouver le module et le connecteur ?
Posté le 25/09/2023 à 18h58 par renid57
Je pense qu'avant de changer quelque chose, il est préférable de
vérifier par observation et mesures les points précités. Le module
est rarement en cause à ma connaissance. Se trouvait aussi sur la 205
et doit encore exister en occase.
Posté le 25/09/2023 à 19h07 par sam74
renid57 a écrit : Je pense qu'avant de changer quelque chose, il est préférable de
J'ai contrôlé, pas de 12v a la bobine, le rotor sur l'allumeur tourne
Posté le 27/09/2023 à 07h47 par renid57
Schéma complété avec provenance du 12V bobine
Posté le 26/01/2024 à 17h26 par sam74
Bonjour, c'est quoi le capteur magnétique de l'allumeur ?
Posté le 27/01/2024 à 12h33 par renid57
Çà:
Pas de 12V sur la bobine
Sûr ? Alors inutile de chercher plus loin !
Fin
Posté le 27/01/2024 à 13h52 par sam74
renid57 a écrit : Çà:
Fin
Si j'ai 12v sur la bobine, module allumage changé, elle a toussé mais rien de plus
J'ai
Posté le 28/01/2024 à 20h22 par r8G
Bsr,
Si tu n'a pas de 12 V a la bobine déjà mets une alimentation provisoire direct batterie, et la tu verras si ça démarre.
Posté le 01/02/2024 à 14h42 par sam74
J'ai du 12v à la bobine, j'ai bien vérifié
Posté le 01/02/2024 à 20h23 par r8G
sam74 a écrit : J'ai du 12v à la bobine, j'ai bien vérifié
Ok et tu as des étincelles aux bougies ???
Posté le 10/02/2024 à 12h54 par sam74
J'ai regardé une bougie oui étincelle.
Posté le 10/02/2024 à 15h45 par vador
Il y a donc bien de l allumage. As tu mis un chargeur démarreur pour être certain d avoir suffisamment de jus ?
C est quoi comme allumeur ?
La bougie est humide ? Tu as de l’essence qui arrive ?
Posté le 10/02/2024 à 19h54 par r8G
J'allais y venir tu es dur que tes pompes tournent ??
Posté le 11/02/2024 à 21h11 par 1600vh
J'ai eu moi aussi un brusque problème de démarrage en 2021. J'étais allé me promener sur un circuit, voyage allé sans problème, mais pour le retour impossible de démarrer la voiture. C'était bien un problème d'arrivée d'essence, mais comme je m'y suis mal pris pour analyser la panne, je ne sais pas où était le problème. Cela pouvait venir soit des connecteurs du relais tachymétrique oxydés, ou peut être des crépines des pompes de gavages bouchées. Elles étaient recouvertent d'une fine pâte qui pouvait peut être empêcher l'essence de passer. Une chose est sure, après la réfection du circuit d'essence, elle a démarré au 1/4 de tour!
Voila mon expérience
Posté le 12/02/2024 à 09h31 par pascal33
salut. j ai eu ce probleme. je m arrete à la station fais le plein et impossible de redemarer. relais tachymetrique hs. donc essaye de shunter le relais. si c est ça je te conseille le montage avec 2 relais supplementaires pour éviter de le griller à nouveau.
Posté le 13/02/2024 à 18h35 par Lapin
Bien écouter que les pompes fonctionnent, lors de la mise du contact.
On les entent tourner un moment....
Le relais tachy qui chauffe et qui lâche c'est fréquent.
Le remède et d'installer un relais supplémentaire pour le décharger. De plus
cela évite que la borne plus du tableau de bord chauffe aussi. Avec les années c'est un plus
de retirer un câblage complet neuf pour les 2 pompes
Posté le 28/02/2024 à 17h55 par sam74
Bonsoir, j'entends bien les pompes au démarrage.
Après c'est quoi le relais tachy?
Et où est il situé dans la r5 turbo et où peut on en acheter ?
