Imprimer les messages du sujet "Roue de secours T2"
Posté le 02/11/2023 à 22h19 par Ras26
Ma voiture est équipée d'un extincteur automatique situé sur la poutre.De fait je ne peux pas mettre une roue de secours standard et je cherche une solution.
Je pense à une galette quitte a l'adapter.
Quelqu'un à déjà fait ce montage ?
Merci de votre aide
Rémi
Posté le 03/11/2023 à 07h14 par Yann37
Bonjour Rémi,
Pour avoir réalisé ce montage sur l'ancienne auto à Sergio, la roue de secours d'origine était à son emplacement avec extincteur sur la poutre.
De mémoire on avait incliné la patte de maintien de la roue légèrement vers le haut.
Posté le 03/11/2023 à 07h14 par rochman
Salut RAS26, quelle capacitée ton extincteur, le miens est aussi sur la poutre et ca passe.
Bonne journée
Posté le 03/11/2023 à 09h41 par APO70
Bonjour à tous ,
Rémy , la roue de secours origine peut rester à ça place sans soucis , malgré la pose de l'exctincteur .
https://forum.clubit5.org/messages.php?page=10&idsujet=1499877&pgi=4
Posté le 03/11/2023 à 17h03 par Ras26
Bonjour à tous et merci pour votre aide
Je ne pensais pas que la roue de secours puisse passer au dessus de mon extincteur.
A la vue de vos photos j’ai le même que vous tous donc cela reste possible MAIS je n’ai pas de roue de secours !
Et vu le prix en occasion …
C’est pour cette raison que je cherche une solution du côté de la galette ou une autre idée ?
J’ai vu ce montage sur une Turbo lors du tour de Corse mais je n’ai pas pu poser la question au pilote
Avez-vous une solution ?
Posté le 03/11/2023 à 18h28 par Lapin
Bizarre, on dirait un voile extérieur monté à l'intérieur ???
Posté le 03/11/2023 à 19h27 par chrisdeStClaude
Salut Ras26,
Je n'ai pas de roue de secours d'origine, j'ai une galette d'Alfa 145 et tout passe si tu es en freins d'origine.
Je te mets une photo de la roue dès que je peux.
Posté le 03/11/2023 à 19h33 par Ras26
Salut Christophe
Super !
Je suis très intéressé de ta photo
L'entraxe des trous et identique à nos T2 ?
Merci pour ton aide
Posté le 03/11/2023 à 20h53 par Mr-Hulot
Les jantes Fiat Punto 4 trous en 14 vont bien aussi.
Posté le 04/11/2023 à 08h27 par Ras26
Par contre je suis en 15 avec un autoblocant donc je pense que je dois absolument trouver une roue en 15
Ça devient compliqué…
Posté le 04/11/2023 à 12h01 par papou
Moi ça passe avec une roue avant
Les repliques minilite en 195 50 15
A plus
Posté le 05/11/2023 à 07h52 par Ras26
Merci Papou
Je n'ai jamais essayé !
Posté le 13/11/2023 à 23h20 par chrisdeStClaude
Salut Ras26
Voici des photos de ma roue de secours provenant d'une Alfa 145 en 15 pouces.
L'entraxe est le même.
Posté le 14/11/2023 à 06h14 par Ras26
Bonjour Christophe
Merci ! en plus elle ressemble un peu à celle de la turbo.
Papou j'ai essayé de mettre une de l'avant et elle passe pas. Je pense que mes supports de l'extincteur doivent être plus haut que les tiens.
Mais je tiens une piste, y'a plus qu'a trouver ...
Merci les gars
Posté le 14/11/2023 à 08h53 par r8G
Salut Rémi,
je vois une différence dans la position des extincteurs le tien a la poigné vers l'habitacle ce qui t'oblige a tordre la fixation de la roue de secours et l'autre a la poigné vers l'avant ce qui dégage l'espace pour pose la roue.
Une chose si ta roue n'a pas exactement le même diamètre que ta roue (pour l'arrière) tu vas exploser ton autobloquant très rapidement. Un kit de réparation avec compresseur sur allume cigare ou batterie le tour est joué pour les crevaisons, mais pour un pneu exposé y a que l'assistance
Biz
Posté le 02/02/2024 à 22h09 par papou
Salut remi
Ca rentre la poigne de l extincteur est cote abitacle
