Imprimer les messages du sujet "odeur d essence"
Posté le 28/12/2023 à 11h30 par pascal33
salut. j ai souvent remarqué que quand je fais le plein d essence la voiture sentait très fort le jour d après. Au fur et à mesure que les réservoirs se vident celà sent moins. quelqu un connait il ce problème
Posté le 28/12/2023 à 14h38 par pascal DUBUC
bonjour , peut-être la bague de serrage de la jauge a essence haute sur siège passager .
Posté le 28/12/2023 à 19h37 par pascal33
salut. ok je vais voir pour le serrage et au pire je change le joint. merci
Posté le 29/12/2023 à 09h38 par turbostart1t2
salut,
Moi aussi j'ai toujours une petite odeur d'essence, mais après avoir fait le plein et démonter l'intérieur je n'ai jamais vu de fuite, peut-être la mise a l'air des réservoirs ??
Posté le 29/12/2023 à 17h45 par 1600vh
J'avais aussi cette odeur après avoir remis de l'essence. Comme j'ai du remplacer les pompes et les jauges, je m'attendais à trouver un joint défectueux ou quelque chose pour expliquer cela, mais non, je n'ai rien trouvé de flagrant, ou peut-être le tube de mise à l'air des réservoirs trop court dans l'aile arrière droite. Je l'ai rallongé afin qu'il dépasse bien sous la voiture. Je ne sais pas si ça venait de là, mais l'odeur a beaucoup beaucoup diminué depuis les travaux
Posté le 30/12/2023 à 20h43 par Pascal35
Sur la mienne problème résolu également, c'était le sertissage de la prise de la jauge haute (avec l'isolant plastique) qui fuyait quand le plein était fait.
Posté le 31/12/2023 à 09h08 par steph49
Pascal35 a écrit : Salut,
Salut Impec alors,moi ça met arrivé sur ma jauge basse en pensant que c'était le joint et non c'était au niveau du sertissage qui avait déjà été renforcé par un bicomposant qui à tenu15 ans, mais là pas le choix changement de la jauge complète
Posté le 31/12/2023 à 11h19 par pascal33
salut. cool il y a de quoi exploiter avec ces différents avis. merci.
Posté le 29/02/2024 à 13h00 par pascal33
salut. apres démontage du cache reservoir j ai pu voir d où venait cette odeur. l essence remonte par la gaine du fil. je vais sortir les pompes et déposer de la colle qui resiste à l essence pour éviter que cela ne se reproduise.
Posté le 29/02/2024 à 21h05 par steph49
Ah super, c'est vicieux l'essence ,moi ça suintait au niveau de la jauge basse, j'ai changé les joints toujours pareil pour finir par me rendre compte que ça passait par le connectique
