Imprimer les messages du sujet "plaque sandwitch filtre a huile"
Posté le 09/01/2024 à 07h04 par rochman
Merci pour le lien, il y a une contradiction par rapport au MR221, l'entrée de l'huile dans le radiateur se fait par le bas chez Oreca et par le haut du radiateur sur le MR221!!!
moi, je serait tenté de rentrer par le bas.
Posté le 09/01/2024 à 07h58 par r8G
Bjr,
je serai de ton avis aussi mais si un constructeur a fait un montage il l'a certainement réfléchi en prenant en compte les paramètres de toutes les pièces.
Le montage par le haut évite peu être a la pompe à huile de trop forcer?
Mais nous savons que cette auto a était faite artisanalement alors peu être que le cheminement de l'huile ...........
Posté le 09/01/2024 à 08h42 par Cyril66
Remplissage par le bas, je pense que le radiateur est toujours plein d'huile. Par le haut, c'est moi sur.
Moi j'ai fait le montage remplissage par le bas, avec nouveau radiateur cela doit faire 3/4 ans, et pas de problème pour l'instant...
Posté le 09/01/2024 à 11h52 par r8G
Moi aussi j'ai fait remplissage par le bas et aucun soucis la pression s'éteint même au démarreur. j'ai une grosse pompe à huile.
C'était juste une réflexion avec pompe à huile origine.
Posté le 09/01/2024 à 21h31 par vador
Hello
Petite question, pour ceux qui ont changé leur radiateur d’ huile, vous pourriez mettre des photos de montage svp ?
Vous l’avez mis dans l aile comme Jean Marie ?
Vous avez mis quelle marque et taille et quelle fixation ?
Merci et bonne soirée
Posté le 09/01/2024 à 22h47 par r8G
Posté le 11/01/2024 à 19h41 par vador
Merci Bruno
Tu l’as fixé comment ?
Posté le 11/01/2024 à 21h17 par r8G
Je te fais photo demain pliage d'une tole alu blanche pour reprendre fixation origine
Posté le 11/01/2024 à 23h41 par r8G
On la voit bien là
Posté le 12/01/2024 à 13h05 par papou
Salut Bruno
C est quoi.la grosse pompe à huile que tu as mis ?.
Posté le 12/01/2024 à 13h37 par r8G
Salut Papou,
Elle etait presente neuve dans mes pieces lors de l'achat.
Les pignons sont plus hauts donc, corps + haut aussi que les origines.
Mais la provenance je peux pas te dire, mais sigler Renault de mémoire. Je regarde si j'ai des images.
Posté le 12/01/2024 à 22h07 par vador
Ok merci Bruno
Posté le 13/01/2024 à 20h21 par papou
Salut Bruno
J avais vu déjà ce montage sur des photos mais je ne sais pas qui fabrique ces pompes à huile
Posté le 15/01/2024 à 23h13 par r8G
Aucune idée, pour moi c'est du Renault
Posté le 17/01/2024 à 06h40 par papou
Il y a personne qui a pensé de refaire une refabrication de pompe à huile d origine ou un peu plus grosse ?
On change l interieur mais souvent le corps de la pompe est bien rayé....
Posté le 17/01/2024 à 06h50 par r8G
Salut Papou,
Tres bonne idée, pas simple certainement.
J'ai pas retrouvé de photo avec la hauteur des pignons, grrrr. Je crois bien que Benjamin connaît cette pompe.
Il est vrai que l'on change les pignons, on passe le couvercle au marbre mais le corps on fait rien car pas simple.
Je connais une personne qui connaît bien les processus de fonderie et autres .
Bonne idée Patrice
Posté le 18/01/2024 à 01h16 par Turboman1397
Il me semble bien que Benjamin les refait ces pompes.
Sinon, pour ce qui est des rotors plus hauts, il s'agit de ceux de R18.
Posté le 18/01/2024 à 04h04 par papou
Salut Lionel
Il me semblait que tu connaissais la réponse
Rien sur le site de mes pièces auto
Posté le 18/01/2024 à 06h26 par r8G
C'est donc une pompe à huile de R18?
Remarque c'est aussi un Cléon.
Posté le 19/01/2024 à 00h54 par Turboman1397
r8G, je ne sais pas si le dessin de la pompe de R18 était identique à celui de nos pompes, mais l'ensemble rotor - stator possédait le même diamètre que nos pompes mais était un peu plus haut de quelques mm (4 ou 5 je crois).
Il y avait un montage qui se faisait et que certains ont peut-être, et qui consistait à se faire usiner une platine intermédiaire dont l'épaisseur correspondait à la différence de hauteur entre les deux rotors, assembler le tout et revisser, ce qui permettait d'avoir une pompe au débit augmenté.
Voilà pour quelques infos complémentaires!
