Imprimer les messages du sujet "Schéma direction eletrique de twingo"
Posté le 15/01/2024 à 14h03 par papou
Salut tout le monde
J ai récupéré une direction de twingo électrique avec le boîtier
Celui qui l a démonte a coupé les fils entre le boîtier et la direction
Je recherche le schéma électrique
Si quelqu'un a ça ?
A plus
Papou
Posté le 15/01/2024 à 18h36 par Daniel74
Salut.
Y a ça:
777 : boitier fusibles moteur
1016 : boitier fusibles habitacle
225 : prise diag
850 : capteur de couple DAE
583 : capteur angle de volant
721 : bloc Uce ABS + groupe hydraulique ABS
120 : Uce injection
247 : tableau de bord
502 : Uce direction assistée
540 : moteur direction assist.
Tu mets quoi comme contrôleur ? Moi je mets ça: https://www.servtronic.com/collections/twingo-1/products/renault-twingo-1-kit-electric-power-steering-controller-box-epasp://
Posté le 16/01/2024 à 22h45 par papou
merci Daniel
le potentiomètre du controller est solide ?
celui qui vendent sur ebay c est pas top mon college a été emmerder
tu as récupéré le support d une direction d origine pour le monter ?
Posté le 17/01/2024 à 18h29 par Daniel74
Salut Patrice,
Le potentiomètre est "normal". Tu ne t'amuses pas non plus toute les 5 minutes avec.
Je suis parti d'une direction électrique de Corsa B et d'une direction de R5 normale. Le but était de passer d'un Tdb de T2 à un TdB de T1 donc il fallait refaire des supports pour le cache commodo 1 pièce et changer l'angle du Neiman.
Tout peut se faire mais pour moi une direction assistée n'a rien à faire sur une R5.... Si on est pas capable de tourner les roues, il vaut mieux acheter un volant plus grand ou prendre un abonnement dans une salle de muscu et ça reviendra moins cher.
Posté le 18/01/2024 à 04h13 par papou
Tu dis ça par ce que tu roules pas souvent
Le but c est de mettre une direction direct après
Mais vu que je veilli j ai pas envi de forcer ....
Et puis c est plus facile pour contre braquer quand tu es en glisse
Il faut vivre avec son temps ... c est comme les allumeur eletronique
Posté le 18/01/2024 à 08h05 par Manu13
et la clim c'est pour quand ?
Posté le 18/01/2024 à 16h01 par r8G
Patrice c'est le même kit que j'ai sur la 5.
Posté le 19/01/2024 à 17h11 par papou
Merci Bruno
Je vais mettre un arbre à cames de tdc comme ça je peux mettre le compresseur de climatisation cote boîte
Posté le 19/01/2024 à 18h56 par r8G
Par AAC tdc tu entends quoi?
Posté le 21/01/2024 à 09h49 par papou
Non mais c est des conneries ....
C est de l humour ....
Je vais pas mettre une climatisation
Quand même
