Imprimer les messages du sujet "Maître cylindre de freins adaptable"
Posté le 22/02/2024 à 12h10 par chrisdeStClaude
Est-ce que l’un d’entre vous a monté un maître cylindre adaptable comme 3S vends et aussi Mecaparts? (Qui n’est plus disponible d’ailleurs)
C’est un maître cylindre d’origine pour R25 v6 turbo si je ne dis pas de bêtise.
Je ne parle pas du maître cylindre type Cévennes.
J’aimerais avoir un retour d’info sur le montage et aussi le ressenti au freinage.
Merci à tous
Posté le 22/02/2024 à 16h01 par turbostart1t2
salut Chris,
je peux te faire une photo du maitre cylindre de R25 V6 si tu veux ?
Posté le 22/02/2024 à 19h34 par chrisdeStClaude
Salut tuebostart1t2
Je veux bien, tu as donc ce montage?
Posté le 22/02/2024 à 20h28 par turbostart1t2
Non, pas sur la T2 ,ma T2 montage d'origine.
je possède plusieurs R25 v6 ATMO, avec ABS et sans, donc photo possible sur la R25, pour avoir une idée, montage, tuyaux...etc.
Posté le 22/02/2024 à 22h58 par chrisdeStClaude
C'est un comme celui ci?
Si oui, peut-on enlever les tétines et mettre le bocal d'origine?
Posté le 23/02/2024 à 08h54 par APO70
Bonjour ,
Oui on peut enlever les tétines et mettre le bocal d'origine .
Pas de différence de freinage avec un MC de R25 V6 PISTON , il te faut simplement changer un raccord sur le tuyau frein avant sur le MC .
Si bessoin J'ai 1 ou 2 Maitres cylindre de R25 V6 PISTON diamètre 23,8 mm .
Posté le 23/02/2024 à 16h43 par turbostart1t2
voici:
sans ABS 4 tuyaux comme l'image de APO, avec ABS que 2 tuyaux sur le maitre cylindre...
Posté le 23/02/2024 à 20h24 par chrisdeStClaude
Merci à vous deux pour les photos.
Ce maitre cylindre n'est plus disponible comme celui d'origine.
Posté le 23/02/2024 à 20h46 par turbostart1t2
regarde ici :
www.auto-doc.fr/delphi/1761812#maitre-cylindre-de-frein
Posté le 23/02/2024 à 20h48 par turbostart1t2
www.auto-doc.fr/bosch/1147168
www.auto-doc.fr/abs/7715790
Posté le 23/02/2024 à 21h39 par chrisdeStClaude
C'est tout indisponible.
Merci quand même
Posté le 24/02/2024 à 01h40 par turbostart1t2
c'est dispo chez APO ..
Posté le 24/02/2024 à 09h41 par JM5ATC34
Bonjour,pour pas avoir ce problème de trouver un maître cylindre,j'ai fait un adaptateur pour y mettre un MC moderne,facile trouver en toute dimensions et pas cher
Posté le 24/02/2024 à 11h19 par turbostart1t2
visiblement dispo ici :
www.mecatechnic.com/fr-FR/maitre-cylindre-de-frein-pour-renault-25-11-1985-12-1992_RN62000.htm?srsltid=AfmBOoo23WfLXmdH-x0xpTr2w3lO4hX3mJuEFl1A9MoS7GP_tkgMzA1SfIQ
Posté le 24/02/2024 à 12h18 par chrisdeStClaude
Merci pour vos réponses.
JM5ATC34 envoyé mp
Oui turbostart1t2 j'avais trouvé hier soir chez Mecatechnic.
Posté le 24/02/2024 à 12h28 par Boris
Salut mon grand ,
As-tu regarder chez Mecaparts , ils ont un kit de joints de réparation .
J'y ai refait il y a dix ans ça n' a pas rebougé .
Posté le 24/02/2024 à 12h36 par APO70
https://www.mecaparts.com/product/necessaire-reparation-pour-maitre-cylindre-23-8-mm-mp3202/
A voir chez GBS
http://www.gbsalpine.com/fr/r5turbo/catalog/P09.html
Avec modif cale adaption
https://www.arnaudventouxpieces.com/fr/maitre-cylindre-double-circuit-kangoo-avec-adaptation-et-3-flexibles-1445.html
Posté le 24/02/2024 à 13h27 par JM5ATC34
chrisdeStClaude a écrit : Merci pour vos réponses.
JM5ATC34 envoyé mp
il me semble que chez un vendeur de pièces il y avait cette adaptation,je crois que c'est chez Arnaud ventoux pièces,à vérifier,pour ma modif,j'ai fais découper au laser les platines et usiné le corp alu+douilles filetées,le maître cylindre tu peux prendre à peu près n'importe quelle marque,il faut juste vérifier le filetage des sortie et le diamètre que tu veux,ensuite il y a un ajustement du tube de poussée du MC à faire+un insert à mettre dans ce tube pour ne pas modifier la tige du servo-frein,je ferais des photos dès que possible,A+JM
Posté le 26/02/2024 à 08h13 par JM5ATC34
j'ai fais le même montage sur la 21 après la suppression ABS
Posté le 26/02/2024 à 21h57 par chrisdeStClaude
Salut JM5ATC34,
Merci pour tes photos.
Très beau montage et très intéressant pour utiliser des maitres cylindres plus récents et disponibles.
