Imprimer les messages du sujet "Maître cylindre de freins adaptable"
Posté le 15/03/2024 à 14h25 par chrisdeStClaude
Salut à tous,
Lionel, je n’ai pas enlevé les deux joints qui sont montés sur un piston. J’ai bien sorti le piston mais pour démonter les joints il faut démonter le piston qui a l’air de comporter plusieurs pièces vissées les une aux autres.
Comment dévisser l’ensemble sans abîmer le piston car le dévissage à la main est impossible.
Christophe, la pièce vendue chez Arnaud ventoux est réglable donc sans doute adaptable mais il faut modifier les durites pour pouvoir se raccorder.
La pièce de provenance Peugeot 104 est identique en forme, à contrôler si les raccords vont bien dessus. Peut-être faut-il changer le ressort intérieur pour avoir le bon réglage?
Récupérer le ressort de la pièce d’origine.
Posté le 15/03/2024 à 18h40 par rochman
Apparement la ref du correcteur de freinage est Lockheed 631267 , qui correspond aussi a alpine 1600SC /A310.
Par contre , le prix !!!!!
https://alpine-berlinette.com/freinage/81-repartiteur-alpine-1600-scsxa310.html
Posté le 15/03/2024 à 21h03 par r8G
HOU ça pique les yeux
Posté le 17/03/2024 à 21h32 par chrisdeStClaude
Salut à tous;
J'ai nettoyé le répartiteur, ajouté une rondelle supplémentaire coté ressort pour avoir un peu plus de freinage sur l'arrière et j'ai remonté.
Essai routier et toujours la même sensation à la pédale lors du freinage.
Bon, j'ai donc décidé de démonté le mastervac.
Quand je l'ai ouvert, il y avait une rondelle en caoutchouc qui se promenait à l'intérieur.
C'est la rondelle noire sur la photo, elle aurait du être logée au centre coté membrane et la tige que vous voyez aussi sur la photo vient donc en appui sur cette rondelle.
Si cette rondelle n'est pas à sa place, rien ne marche que prévu, les distances ne sont pas bonnes.
Elle a du sortir de son logement lors de mon premier changement de joints du maitre cylindre, qui depuis se changement de joint le problème est apparu.
Alors faites bien attention si vous démontez le maitre cylindre et que vous tiriez sur la tige centrale du mastervac, vous pourriez avoir le même problème.
On s'embête bien souvent pour des choses simples.
Je vais purger et allé tester mais déjà comme ça, la pédale est différente.
Je pense que le problème est résolu... j'espère
Posté le 18/03/2024 à 22h32 par steph49
chrisdeStClaude a écrit : Salut à tous;
Super,tu nous redis tout ça
Posté le 22/03/2024 à 17h25 par chrisdeStClaude
Salut à tous,
Aujourd’hui avec un temps magnifique, j’ai sorti la 5 pour tester les freins.
Cette fois ça fonctionne, j’aurai bien cherché pour trouver ce morceau de caoutchouc sorti de son logement.
J’espère que cette expérience pourra servir à d’autres.
Merci à tous.
Posté le 22/03/2024 à 18h48 par r8G
Salut Christophe,
Oui une bonne recherche de panne qui sans nul doute va servir à d'autres.
Notre forum est vraiment là pour ça, une memoire de la 5Turbo
Posté le 22/03/2024 à 21h00 par vador
Parfait !! Content que tu aies résolu ton problème
Posté le 23/03/2024 à 00h58 par steph49
Bon ça c'est réglé ????,bon roulage
Posté le 25/03/2024 à 21h43 par Ras26
Merci Christophe pour le partage
Roule bien maintenant
Posté le 11/04/2024 à 21h22 par steph49
Salut moi aussi problème de freinage, après plusieurs purges , madame ne tient pas la pression
donc direction chez le fiston pour voir ça de plus près, démontage MC, joints bien durs et fatigués,corps pas rayé ( ouf ), commande du kit réparation de chez mecaparts, remontage,essai,impec ça freine beaucoup mieux et garde la pression,j'en ai profité pour changer mon récepteur d'embrayage qui lui aussi avait un suintement
Posté le 12/04/2024 à 06h30 par benival
Salut Stéphane. Comme convenu hier, j'ai fait passer à Valentin une photo de l'ensemble tringlerie de frein à main. Réglage possible uniquement sur étriers AR avec écrou/contre-écrou d'après mes photos. Cotes à respecter dispo sur le MR.
Tôpette
Posté le 12/04/2024 à 13h52 par steph49
benival a écrit : Salut Stéphane. Comme convenu hier, j'ai fait passer à Valentin une photo de l'ensemble tringlerie de frein à main. Réglage possible uniquement sur étriers AR avec écrou/contre-écrou d'après mes photos. Cotes à respecter dispo sur le MR.
Tôpette
Salut Benoît oui nous avons vu ça, merci
MMS pour ton pote au mois de septembre, à bientôt
Posté le 09/06/2025 à 18h56 par steph49
chrisdeStClaude a écrit : Merci pour vos réponses.
JM5ATC34 envoyé mp
Oui turbostart1t2 j'avais trouvé hier soir chez Mecatechnic.
MP envoyé
Posté le 24/07/2025 à 19h48 par steph49
Bonsoir à tous, voici mon retour suite à mon problème de freinage (Maitre cylindre HS malgré une tentative de réparation avec le kit de chez mecaparts MP 3218 )
J'ai commandé un MC de R25 V6 chez mecatecnic ( RN62000 )
un réducteur M/F 12x100 / 10x100 de chez IP FLEX
Et en même temps 4 flexibles aviation de chez mecaparts ( MP 3808 ), petit bémol les arrières sont trop long de 2/3 filets
CT passé aujourd'hui avec succès
Merci Christophe pour les renseignements
L'auto est fin prête pour magny cours
à bientôt
Posté le 24/07/2025 à 20h41 par chrisdeStClaude
Salut steph49
Heureux d’avoir pu te rendre service.
À bientôt
Posté le 25/07/2025 à 01h16 par Turboman1397
steph49, merci à toi pour le partage d'infos, elles serviront certainement à l'un d'entre nous dans un futur plus ou moins lointain!!
Posté le 26/07/2025 à 10h13 par le_routier
Salut à tous ,
Merci pour le partage et les photos , c'est grace à vous que ce forum est une mine d'or pour faire rouler nos chères autos , merci.
Posté le 14/10/2025 à 19h47 par steph49
steph49 a écrit : Bonsoir à tous, voici mon retour suite à mon problème de freinage (Maitre cylindre HS malgré une tentative de réparation avec le kit de chez mecaparts MP 3218 )
à bientôt
Salut j'ai oublié de vous mettre la ref du réducteur de chez IPFLEX ( EXAX218 )
Posté le 28/02/2026 à 19h23 par tini74
J'ai des difficultés à trouver un maitre-cylindre neuf en 2026 :)
Avez vous d'autres pistes que mactecnic ?
Vous avez évoqué dans un post l'utilisation d'un MC de Peugeot J9, mais d'après les photos ça me semble vraiment très différent ?
Je précise que le maître-cylindre avait été rénové avec un kit mais ça fonctionne mal. Après quelques semaines de non utilisation de l'auto, la pédale va au plancher :(
Une idée ?
Tini
