Imprimer les messages du sujet "Compatibilité T1 et T2"
Posté le 12/04/2024 à 17h52 par ormoy28
J'ai reçu un appel d'une personne qui souhaiterai monter une planche de bord T1 sur une T2 mais il pense qu'il y a une incompatibilité avec la colonne de direction T2.
J'en appelle à nos meilleurs spécialistes qui auraient tenté cette modification pour avoir vos avis et retour d'expérience. Merci à tous
Jean Paul
Trésorier du Club IT5
Posté le 12/04/2024 à 20h35 par r8G
salut, il y a des autos qui sont équipées comme cela dans le club, la repose sera rapide je pense. le plus gros point sera d'ordre électrique, le circuit n'étant pas les mêmes.
Par contre niveau colonne de direction cela ne doit pas être très compliqué.
Posté le 12/04/2024 à 20h43 par Mr-Hulot
Salut, les support de commodos sur la colonne sont différents ainsi que position du neiman et je crois que le volant n'est pas tout à fait à la même hauteur. Sans parler des fixations de la planche de bord et la connectique electrique.
Posté le 13/04/2024 à 01h25 par Turboman1397
ormoy28, pour compléter ce que dit Mr Hulot, les pattes de fixation de la colonne sur la traverse de TDB sont plus courtes sur la T1 que sur la T2, donc le volant est implanté un peu plus haut.
Pour ce qui est de ce montage, il y en a un dans le club qui a fait ça très bien avec tous les compteurs qui fonctionnent, c'est Christian dans le 68, et si la personne souhaite avoir des conseils, il se fera une joie de lui répondre.
Posté le 13/04/2024 à 11h39 par pascal33
salut. il y a pascal 35 aussi.
Posté le 14/04/2024 à 10h20 par GMSport
Merci pour ces premières réponses.
Mon objet est de monter un tableau de bord de Turbo sur une Turbo si possible avec le minimum de modifications du support de direction. Est-il obligatoire de remplacer cette pièce ou peut-on l’adapter?
Avant de me lancer dans ce projet, je recherche un retour d’expérience de la part de personnes ayant réalisé cette adaptation.
Quelles difficultés avez vous rencontré?
Quelles ont été les solutions adoptées?
Je recherche des photos et je suis ouvert à tout échange sur ce sujet
Merci par avance
Guy Mages
