Imprimer les messages du sujet "probleme demarrage"
Posté le 23/04/2024 à 01h15 par BUYO
Mon auto demarre et s arrete le courrant arrive , testé avec mes bougies , par contre j ai demonté un injecteur avec un coup de demarreur rien ne sort est-ce normal ?
Mon injection est bonne car je l ai envoyer chez 3s devellopement controlé et reglé , regulateur de pression avec ,je pense plutot aux pompes de gavages qui sont neuves
relais taky changé .
Posté le 23/04/2024 à 08h54 par pascal33
salut. avec un petit coup de contact ça ne laisse pas le temps à l essence d arriver à l injecteur et en plus sans appuyer sur le plateau. laisse le contact et appuie un peu sur le plateau et l essence sortira mais elle ira aussi dans tes cylindre ou tu as encore les injecteurs et tu vas noyer les bougies..
Posté le 23/04/2024 à 09h00 par r8G
Tu dois avoir un souci avec ton injection qui est "vide" appuis sur le plateau un tout peu peu tu vas entendre en bruit et après essais de démarrer l'auto.
ATTENTION tu appuis et tu relâches de suite.
Posté le 24/04/2024 à 01h54 par BUYO
merci pour toutes vos reponses , je vais donc essayé , je vous tiens au jus
Posté le 03/04/2025 à 17h00 par pascal33
salut. alors on est curieux de savoir quel était le soucis. merci de partager et d en faire profiter à d autres.
