Imprimer les messages du sujet "Relais pompe à essence "tachymètre""
Posté le 23/04/2024 à 18h45 par Boobba
Je recherche ce relais qui ce trouve dans le compartiment avant et qui est relié au relais vert sous le tableau de bord le courant ne passe pas et il sent un peu le cramé.
Ou le trouver, merci pour votre aide
Posté le 23/04/2024 à 18h51 par pascal33
salut. tu ecris sur google. relais tachymetrique r5 turbo et là miracle il y en a.
Posté le 23/04/2024 à 18h53 par Boobba
J'ai fait ça avant de poster et rien trouver
Posté le 23/04/2024 à 18h56 par Boobba
Voila:
https://www.mecaparts.com/product/relais-tachymetrique-pour-pompe-a-essence-6-broches/
Posté le 23/04/2024 à 18h58 par pascal33
il y en a déjà rien que 3s développement le fournisse ensuite. j ai vu auxal je crois melun auto passion . mais surtout fais cette modif pour éviter la surchauffe qui elle te fera tomber en panne.
https://forum.clubit5.org/messages.php?idsujet=1502496&page=0&pgi=0&show=
Posté le 23/04/2024 à 18h59 par pascal33
oui mecaparts aussi mais le prix à voir.
Posté le 24/04/2024 à 08h33 par Boobba
Apparemment, selon le schèma électrique, il y aurait 2 pompes de gavages, la première est derrière le siège conducteur dans le compartiment moteur. ou se trouve la deuxième ?
Posté le 24/04/2024 à 09h09 par jpp
En bas les 2 pompes côtes à côtes
Posté le 24/04/2024 à 11h10 par JACK35
Ca dépend de l'année de ton auto, les premières ont les pompes de gavage immergées dans les réservoirs, à partir de mi 83, elles sont en externe comme indiqué sur la photo de JPP
Posté le 24/04/2024 à 11h16 par pascal33
Boobba a écrit : Apparemment, selon le schèma électrique, il y aurait 2 pompes de gavages, la première est derrière le siège conducteur dans le compartiment moteur. ou se trouve la deuxième ?
Salut. Je pense que tu confonds la pompe HP derrière le siège conducteur avec un pompe de gavage et c est pour cela que tu cherches la seconde. Tu dois avoir les pompes immergées et elles sont sous les sièges. Une de chaque côté.
Posté le 25/04/2024 à 09h15 par r8G
bjr
Le courant ne ressort de ce relai uniquement quand tu lance le moteur pour voir si il fonctionne faut faire un shunt
Posté le 25/04/2024 à 09h54 par Boobba
J’ai un modèle 1984 donc les pompes doivent être apparentes
Posté le 25/04/2024 à 12h10 par pascal33
salut. mais rien n empêche de poser des pompes immergées.
Posté le 26/04/2024 à 13h51 par Boobba
Quand je fais un pontage avec une batterie sur la pompe d'alimentation la voiture démarre normalement, il y a un souci je pense de contact avec le relais tachymètre
Posté le 26/04/2024 à 15h19 par JACK35
Shunte ton relais entre les bornes 30 et 87, tu devrais entendre tes pompes de gavage tourner avec un retour dans la goulotte de remplissage du réservoir.
Posté le 26/04/2024 à 16h46 par Boobba
Ok merci
avec le shunt ca fonctionne
Posté le 26/04/2024 à 21h39 par Boulpat
Tiens Booba, je t’ai fait un petit récapitulatif de ce que tu dois trouver.
Posté le 27/04/2024 à 08h03 par Boobba
Parfait ça merci beaucoup pour les détails
Mon mécano est passé hier et rien d’alarmant, j’ai commandé mes relais et ça devrait jouer
Posté le 30/04/2024 à 08h23 par r8G
Bjr,
Impeccable, tu profites pour poser les relais supplémentaires afin de soulager le tachy?
Posté le 30/04/2024 à 16h04 par Boobba
Tu parle de ça:
