Imprimer les messages du sujet "Moyeux de roues Maxi"
Posté le 04/05/2024 à 02h18 par Turboman1397
Ca fait un petit bout de temps que je ne vous avais pas proposé une petite refabrication de derrière les fagots, alors, on reprend les bonnes habitudes!!
Au cours des discussions entre passionnés, le sujet des moyeux de roues est un sujet que j'ai entendu revenir assez souvent, donc, action!!
Tous les plans sont prêts, on est donc en mesure de vous proposer des moyeux de roues type Maxi, c'est-à-dire avec des goujons à cannelures et non vissés, ce qui évite notamment de se retrouver au milieu de la nature avec le goujon entre les mains, parce qu'il est venu avec l'écrou de roue, mais qui peuvent se monter indifféremment sur n'importe quelle version, car à part le logement du goujon, pour tout le reste, c'est kif-kif.
Le kit complet AV / AR sort à 680 euros à tarif adhérent et à 710 euros à tarif non-adhérent.
Le kit complet AR sort à 310 euros à tarif adhérent et à 325 euros à tarif non-adhérent.
Le kit complet AV sort à 370 euros à tarif adhérent et 385 euros à tarif non-adhérent.
Le kit AV complet est composé de 2 moyeux, 2 écrous, 2 supports de roue phonique, 2 roues phoniques et 8 goujons.
Le kit AR complet est composé de 2 moyeux et 8 goujons.
Je vous mets ci-dessous une petite illustration et si vous êtes intéressés, que le premier commence la liste!
Posté le 04/05/2024 à 13h21 par Galinette310
Salut Lionel, un kit complet pour moi. Merci.
Colin Chapman
Posté le 05/05/2024 à 01h32 par Turboman1397
Galinette310, merci à toi pour le début de la liste, la voici donc:
- Galinette310: 1 kit complet;
- Thierry74: 1 kit complet.
Posté le 05/05/2024 à 19h22 par Daniel74
Belle initiative
Tu as prévu des goujons de quelle longueur ? C'est pour un montage d'origine ou avec les bols ?
Daniel74
Posté le 05/05/2024 à 21h57 par Turboman1397
Daniel74, au départ, ce sont des goujons de longueur identique à ceux de la Maxi (en l'occurrence 67 mm), puisque l'idée, c'est de les faire conformes, mais en matière de longueur de goujons, tout est possible, c'est vraiment pas une problématique, s'il te les faut plus courts, il suffira de nous le dire.
Sinon, dans mon message de présentation du projet, j'ai oublié de préciser que les prix s'entendent pour une production de 20 pièces de chaque, soit de quoi équiper 10 voitures, ce qui devrait être faisable.
Posté le 05/05/2024 à 23h11 par RGB_K
Bonsoir Lionel, un kit complet pour moi aussi.
Merci pour l'initiative
Posté le 07/05/2024 à 00h07 par Turboman1397
Voici la liste complétée à ce soir:
- Thierry74: 1 kit complet;
- RGB_K: 1 kit complet;
- Speedpro: 1 kit complet;
- Anthony74: 1 kit complet;
- Turboman1397: 1 kit complet.
Pour répondre à une question que plusieurs d'entre vous m'ont posée, pour le paiement, tant que je n'ai pas atteint les 10 commandes, je ne demande aucun paiement, mais vu comme évolue la liste, il y a des chances que je vous demande le paiement bientôt.
Posté le 07/05/2024 à 06h42 par neild
Un ensemble complet pour moi s'il vous plaît
Posté le 08/05/2024 à 01h14 par Turboman1397
Voici la mise à jour de ce soir:
- Turboman1397: 1 kit complet;
- Marc P: 1 kit AR;
- Felip: 1 kit AV;
- NeilD: 1 kit complet.
Posté le 11/05/2024 à 23h03 par Turboman1397
- Marc P: 1 kit AR;
- Felip: 1 kit AV;
- NeilD: 1 kit complet;
- Sven M: 1 kit complet;
- Benjamin N: 1 kit complet.
Comme nous avons atteint le minimum de pièces pour avoir le tarif que je vous ai communiqué, je pense que je vais demander à débuter la production dès la semaine prochaine.
Je vais en faire faire quelques uns de plus, mais comme ça immobilise quand même une certaine somme, je n'en ferai pas non plus faire un stock industriel, alors si vous êtes intéressés, manifestez-vous au plus vite, parce qu'une fois que la production sera terminée, en refaire usiner un ou deux jeux ne sera économiquement pas rentable, ou alors pour être rentable, le coût de revient sera fatalement beaucoup plus élevé!
Posté le 12/05/2024 à 12h09 par loulouv6
Salut Lionel,
Merci.
Posté le 12/05/2024 à 22h15 par dach
Bonsoir Lionel,
1 kit complet pour moi, Merci
Posté le 16/05/2024 à 00h51 par Turboman1397
- Marc P: 1 kit AR;
- Felip: 1 kit AV;
- Benjamin N: 1 kit complet;
- loulouv6: 1 kit complet;
- dach: 1 kit complet.
Posté le 18/05/2024 à 00h08 par Turboman1397
Avant de me mettre en route pour La Châtre, voici la mise à jour de ce soir:
- Marc P: 1 kit AR;
- Felip: 2 kits AV;
- dach: 1 kit complet;
- Patrick P: 1 kit AV;
- Julien L: 1 kit AR;
- Gaëtan B: 1 kit AR.
Posté le 01/06/2024 à 02h48 par Turboman1397
Quelques news: on attend la matière qui a été commandée.
Pour les goujons, excellente nouvelle: pour le même prix, on aura des goujons usinés (et non matricés) en 35NCD16 avec filets roulés (ce qui se fait de mieux en matière de résistance), ce qui fait que si vous vissez un écrou de travers, c'est le filet de l'écrou qui dégagera et non celui du goujon, et enfin, comme ils seront usinés sur plan, cela permettra d'avoir la partie lisse comme sur les goujons d'origine de Maxi, ce qui évite de racler les alésages des jantes avec les filets des goujons lors des montages / démontages.
La suite bientôt!
Posté le 09/06/2024 à 00h32 par turbomeca
Salut Lionel , un kit complet pour moi.
Posté le 20/08/2024 à 12h17 par loulouv6
Bonjour Lionel.
Pour moi, ce sera finalement 3 kits Av et Ar (et non pas un).
Merci.
Amicalement.
Cyril
