Imprimer les messages du sujet "changement du filtre a huile"
Posté le 16/07/2024 à 08h34 par pascal DUBUC
bonjour tous le monde . avec cette pince , plus de ça
démontage par le dessous sans rien enlever .elle est nickel . c'est enfin devenu un plaisir le changement du filtre .
Posté le 16/07/2024 à 15h05 par mig33
Posté le 16/07/2024 à 22h27 par steph49
pascal DUBUC a écrit : bonjour tous le monde . avec cette pince , plus de ça
Bonsoir merci du tuyau,une ref peut être ?
Posté le 16/07/2024 à 23h15 par pascal DUBUC
c'est symple . sur amazon tu tapes " clé a filtre" et tu cherches la clé a 7,43 €
Posté le 17/07/2024 à 08h45 par Boulpat
Bonjour Pascal, et pour les poignées, elles sont assez longues pour bien faire le boulot ?? Merci
Posté le 17/07/2024 à 09h52 par pascal DUBUC
bonjour , c'est vrai qu'avec un peu plus long serait top mais cela va très bien sans problème . je l'ai fais . et puis de plus avec amazon tu achètes , tu essaies si pas comptant tu renvoies gratuitement et remboursement .je parie que tu la garderas .si achat tiens-moi au courant 06.34.65.16.83
Posté le 17/07/2024 à 17h06 par steph49
pascal DUBUC a écrit : c'est symple . sur amazon tu tapes " clé a filtre" et tu cherches la clé a 7,43 €
Bonjour ok merci de ton retour, bonne journée
Posté le 17/07/2024 à 22h13 par chris34
Merci du tuyau car ce filtre est galère a remplacer ????????
Posté le 19/07/2024 à 22h11 par jf57
Un filtre à huile déporté c'est bien aussi ! (Sauf pour ceux qui veulent rester en origine).
Jf
neant
Posté le 20/07/2024 à 19h06 par Denis71
Oui sur la mienne j'ai aussi un filtre déporté pour le changer c'est nickel
