Imprimer les messages du sujet "Câble accélérateur"
Posté le 22/07/2024 à 12h33 par Bens39
Qq a déjà à fait un post la dessus ??
Je n’ai pas retrouvé d’archives.
Je voudrais le changer mon câble car il doit gripper
Ma 5 reste accéléréeet ne reviens pas au ralenti.
Si vous avez qq photos Ou infos la dessus
Merci d’avance
Posté le 22/07/2024 à 18h14 par rochman
Salut, vérifies si il ne sort pas de son guide sur le boitier papillon,ça fait des symptomes identiques.
Posté le 23/07/2024 à 09h40 par Bens39
Sur la partie visible
Cela ne semble pas être le cas
Le ressort est accessible par le côté ou depuis le dessus ?
Il semble pas facile à changer non plus
Posté le 23/07/2024 à 10h18 par rochman
En fait, c'est pas le ressort de rappel qui n est plus en place, c'est le câble qui sort de son logement sur l'axe du boîtier papillon
Posté le 23/07/2024 à 14h10 par Bens39
Oui oui j comprend bien pour le câble et pas le ressort
Mais je ne vois pas ce que tu veux me dire,
Le câble arrive direct sur le papillon ,
Je ne saisi pas comment il pourrais se sortir de son axe, désolé.
Si tu as une photo
Encore merci
Posté le 23/07/2024 à 18h54 par rochman
Le cable passe dans une gorge sur la poulie du boitier papillon, il m'est arrivé par deux fois que le cable sorte de la gorge, et là, il n'est plus rapeller par le ressort et donc reste acceleré. c'est peut etre ta panne.
Posté le 23/07/2024 à 19h58 par Bens39
Ah okkkk
Bon il est bien en place
J ai fais qq manipulation du papillon et j ai vu qu il avait un peu de jeu
Et après essai cela fonctionne normalement…?
J ai fais 10 kms et ok
Est ce ce jeu qui me fais gripper ou est-ce tout même câble …???
Je verrais a prochaine panne
En tous cas j ai un nouveau câble laid je tremble un peu a l idée de le monter ????
Merci bcp Rochman pour ton aide ????
Posté le 24/07/2024 à 18h40 par steph49
Bens39 a écrit : Ah okkkk
Je verrais a prochaine panneEn tous cas j ai un nouveau câble laid je tremble un peu a l idée de le monter ????
Salut impec si c'est revenu
pour le changement du câble moi je pensais galérer avec le ressort sous caisse et bien du coup ça sais fait sans soucis à la surprise de mon collègue ce jour là qui me disait être desfois c'est la misère,donc à toi de jouer ,moi je l'avais changé par précaution sans aucun problème dessus et j'avais bien fait il me restait 3 brins de câble
Posté le 28/07/2024 à 12h21 par Boulpat
Bonjour Ben. J’ai eu moi aussi il y a quelques mois le même soucis, j’ai changé le câble sans hésiter, et ensuite, c’est nickel. Bien faire attention à la tension de ton câble au niveau du papillon, mais ça se fait correctement je dirais. Bon courage
