Imprimer les messages du sujet "quel montage"
Posté le 02/08/2024 à 14h22 par pascal33
salut. je suis monté en 15 pouces avant et arrière. voici les différents type de rapport que j ai dans mon stock. quel est d après vous le meilleur compromis en sachant que je ne fais pas de circuit et je ne roule pas à 200 kms/h. Merci
Posté le 02/08/2024 à 14h23 par pascal33
zut l image n est pas dans le bon sens.
Posté le 02/08/2024 à 19h24 par pascal33
bon. ce que je suis entrain de faire. sur le 9/37 j enlève le rapport de 3ème qui est de 25/37 et le remplace par celui d une un1 de 21/29. la 5ème je la garde telle quel car ce n est pas bien compliqué à changer il n y a pas besoin de tomber la boite. voilà
Posté le 04/08/2024 à 09h03 par JM5ATC34
Bonjour Pascal,j'y regarde aussi,le meilleur étagement en origine UN ou 369 c'est celle de la 5turbo,vu que tu ne cherches pas la vmax accouplée à un 9x37 est un bon compromis,sur la 21 j'y ai monté les rapports 4 et 5 de T2 ,sur la T2 je ferais l'inverse ,je gardes les rapport origine et monte un couple 9x31,A+JM
Posté le 04/08/2024 à 13h18 par pascal33
salut jean marie. pour faire simple voici le montage que je fais en sachant que la 5ème se remplace facilement.
1ère 11/37..... 3,36
2ème 17/35.....2,06
3ème 21/29.....1,38
4ème 35/37.....0,86
pour l instant ce sont les mêmes que sur une r5 turbo mais avec un couple conique de 9/37 au lieu de 9/35
puis la 5ème je verrais.
Posté le 06/08/2024 à 16h53 par r8G
Bon choix, t'es encore dans tes boites Pascal???
Posté le 06/08/2024 à 18h04 par pascal33
Salut. Oui et j arrive même à trouver des erreurs de dessin pour le montage des boîtes.
Posté le 07/08/2024 à 08h21 par r8G
pascal33 a écrit : Salut. Oui et j arrive même à trouver des erreurs de dessin pour le montage des boîtes.
Hello,
Faut dire que tu es à fond dedans, pour ma part le montage 9x37 sans aucun soucis.
Posté le 07/08/2024 à 18h50 par Lapin
Je suis aussi en plein dedans, j'ai démonté une partie de ma boite.
Si je comprend bien, elle est en trois parties. On peut donc changer que la partie centrale ?
Ca se trouve ou c'est hors de prix....
Je doit encore démonter la partie centrale en deux pour voir ce qu'elle contient comme couple ?
Posté le 07/08/2024 à 18h55 par pascal33
Salut. Non tout se demonte. Ensuite il faut rechercher sur lbc ainsi que d autres sites. Il faut déjà connaître les dénominations des boîtes. J y suis arrivé mais ce n ai pas le top d avoir un 9.37. Car celui ci provient d une r 20 tl gtl. Le mieux c est la ts et ls.
Posté le 08/08/2024 à 06h42 par r8G
Bjr,
Pour savoir ton couple il te suffit de tomber la cloche pour accéder à la couronne. Tu comptes les dents et tu seras fixer.
Le couple 9x37 provient de la boite 369 00 donc une R 20 TS.
Il se trouve aussi sur R25 v6 blindée.
Bonne journée
Posté le 08/08/2024 à 07h12 par pascal33
Merci. Tout ça je le sais déjà. 369.00 c est r20 tl. C est dommage j aurais préféré une r20 ts. Mais j ai récupéré le couple et remonté les pignons de 5 turbo.
Posté le 08/08/2024 à 07h15 par pascal33
pascal33 a écrit : Merci. Tout ça je le sais déjà. 369.00 c est r20 tl. C est dommage j aurais préféré une r20 ts. Mais j ai récupéré le couple et remonté les pignons de 5 turbo.
Oups bruno je pensais que tu t'adressais à moi.
Posté le 08/08/2024 à 10h28 par r8G
pascal33 a écrit :pascal33 a écrit : Merci. Tout ça je le sais déjà. 369.00 c est r20 tl. C est dommage j aurais préféré une r20 ts. Mais j ai récupéré le couple et remonté les pignons de 5 turbo.
AhAhAh pas réveillé mon Pascal
Posté le 09/08/2024 à 08h00 par JM5ATC34
non R20 TS,la TL c'est un 1600,A+
Posté le 09/08/2024 à 08h02 par r8G
Bjr Jean Marie
Oui 369 00 c'est bien R20 TS, Pascal pourquoi tu penses R20 TS?
Posté le 09/08/2024 à 08h17 par pascal33
Salut. A mon avis 369.00 c est r20 tl. Je vais vous mettre des photos de la doc tout à l heure.
Posté le 09/08/2024 à 08h24 par r8G
Regarde et dis nous car sur ma doc c'est R20TS.
Rémi en a trouvé une en casse sur une TS
Posté le 09/08/2024 à 08h38 par pascal33
voilà ce que j ai.
