Imprimer les messages du sujet "Problème de frein en altitude"
Posté le 14/08/2024 à 22h34 par ALPIN86
Sur mon R5 Alpine Turbo en montagne lors des montées en altitude au delà de 1000-1200 m j’ai la pression de la pédale de frein qui part au plancher et donc je suis obligé de pomper sur la pédale pour retrouver de la pression et du freinage. Mes 4 étriers ont été refait le maître cylindre et le répartiteur sont neufs, j’ai 4 flexibles aviation et du liquide silicone ”Restom”.
Maintenant si quelqu’un à déjà rencontré le problème merci de vos retour d’informations car dans notre région on ne connais pas ce souci.
ALPIN86
Posté le 14/08/2024 à 23h15 par chrisdeStClaude
Salut ALPIN86
Je n’ai jamais eu ce problème.
Je pencherais pour un soucis sur le mastervac.
Il y a un petit passage d’air qui peut être bouché et qui gêne le fonctionnement normal.
Ce système marche en pression / dépression suivant si tu appuies ou pas sur la pédale.
Peut-être que d’autres personnes auront vécu le même problème.
Posté le 15/08/2024 à 08h56 par vador
Effectivement étrange car même si la pression atmo change… le système se met toujours en dépression grâce au moteur.
Pour ce qui est du liquide silicone, pas certain que ce soit bien adapté aux pièces pour Renault (plutôt Citroën …)
Bonne journée
Posté le 16/08/2024 à 07h48 par r8G
Bjr,
Bizarre ou alors c'est apres énormément de freinages.
Pour le liquide silicone, je n'ai eu que des soucis avec. Je suis revenu au DOT4 600 . Depuis plus de problèmes sur aucune autos
Posté le 16/08/2024 à 08h33 par Lapin
Attention, je rappelle que le liquide silicone est fait pour les véhicules de collection.
Personnellement je ne l'utilise pas et je ne l'utiliserais jamais sur une voiture de sport.
Je pense que ce liquide trouve très vite sa limite lors d'une utilisation intensive et soutenu.
Posté le 16/08/2024 à 15h47 par mig33
Le silicone c est très bien pour les tacots qui font de la promenade ... mais c est tout !!
à proscrire sur nos autos .
Posté le 16/08/2024 à 23h07 par ALPIN86
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Pour précision le problème ce fait uniquement en montée car je freine pratiquement pas mais dans la descente à partir du moment que je freine beaucoup plus je n’ai plus le soucis. Actuellement je suis dans les Pyrénées et j’ai rencontré des gens locaux et ils ne comprennent pas ce problème, mais ils vont en parler autour d’eux, Ça fait 2 ans que je viens avec le liquide silicone mais au paravent j’ai fais plusieurs fois les Alpes et les Pyrénées avec du liquide DOT5 et je n’avais pas ce souci donc l’année prochaine vais repasser au liquide normal, à moins que l’on me donne une autre solution.
Bonne soirée.
ALPIN86
