Imprimer les messages du sujet "Huile qui arrive à l’échangeur"
Posté le 11/10/2024 à 09h35 par titigoupil
a la remise en route de la voiture, il y a de l huile qui arrive à l'echangeur
les durites du boitier papillon sont bons. question dans quel sens se trouve le restricteur de depression entre basse du distributeur, le couvercle cache culbuteur et le boitier papillon
probleme de pression d huile, depression a l admission ou turbo ?
merci de vos suggetions
Posté le 12/10/2024 à 08h47 par vador
Quelle quantité d huile ?
As tu regardé le jeu axial du turbo ?
A t il la butee graphite ?
Bonne journée
Posté le 12/10/2024 à 11h56 par Denis71
Je pense aux turbo sur la mienne c'était cela si c'est le turbo moi elle fumais en forte accélération vérifie ton niveaux huile
Posté le 12/10/2024 à 18h32 par titigoupil
Bonjour a vous
je vais faire vérifier le turbo
merci de vos retour
cordialement
Titigoupil
