Imprimer les messages du sujet "joint"
Posté le 23/10/2024 à 16h15 par pascal33
salut. quelqu'un connait il le diamètre intérieur ou extérieur ainsi que l épaisseur des joints toriques en sortie de boite vers cardan. je pense que ceux que j ai posé ne sont pas bon car l huile sort par les goupilles. je sais il faut mettre du silicone mais c est mieux d'être étanche avant. merci
Posté le 23/10/2024 à 20h36 par Joel
Joint de taille 42 x 58 x 16 il me semble.
Mais même avec joints neufs, il te faut remplacer le joint torique qui est derrière pour être sûr et si la portée de ton cardan a un peu d’usure l’huile passera.
Il te faut mettre dans ce cas des SPEEDI-SLEEVE sur les cardans.
Posté le 24/10/2024 à 05h07 par pascal33
Merci. Mais c est bien du joint torique que je parle.
