Imprimer les messages du sujet "Ou trouver les couples de serrage?"
Posté le 27/10/2024 à 20h56 par Gregk16
j'ai beau fouiller tous les liens du site et les différents sujets, je ne trouve pas les couples de serrage pour le remontage du moteur
Il me manque:
Carter d'huile
Carter distribution
Poulie vilo
Poulie AAC
Vis boite/moteur
Vis de serrage embrayage
Quelqu'un peut il me guider ou me communiquer ces infos
Bonne fin de week end!
Light is fun
Posté le 28/10/2024 à 07h20 par rochman
Bonjour, tout est sur le manuel de réparation MR221
Posté le 28/10/2024 à 07h55 par Gregk16
Bonjour Rochman,
merci pour le lien mais malheureusement, non, tout n'est pas sur le MR
Je l'ai en version papier et malgré quelques nuits blanches à le parcourir dans tous les sens, les données qui me manquent n'apparaissent pas
Pas plus dans les parutions de remises à niveaux
Donc pas plus avancé
D'autres pistes?
Light is fun
Posté le 28/10/2024 à 12h30 par rochman
Regarde les photos
Posté le 28/10/2024 à 13h31 par Gregk16
Ah, ok, effectivement cela m'apporte une réponse pour les poulies vilo et AAC merci
Pour le reste, pas mieux, me manque:
Carter d'huile
Carter distribution
Vis fixation moteur/boite
Mécanisme d'embrayage
Quelqu'un sait?
Light is fun
Posté le 28/10/2024 à 23h49 par chrisdeStClaude
Regardes ici tu as tout.
Manuel de réparation Moteur Cléon
Posté le 29/10/2024 à 14h34 par Gregk16
Merci Chris,
bon, malheureusement il y a plein d'informations complémentaires mais ces 4 couples n'apparaissent pas
Je vais faire au feeling, ce ne sera pas la première fois...
Merci à tous pour votre aide
Light is fun
Posté le 29/10/2024 à 17h44 par r8G
Bjr,
Oui effectivement les 4 couples de serrages newsont pas present.
Il ne faut pas trop serrer le carter d'huile. Je me souvient avoir fait par rapport au diametre et pas . Couple de serrage maxi trouvé sur internet.
J'essaie de trouvé ça
Posté le 29/10/2024 à 19h06 par Gregk16
Merci R8G,
quand je dis que je serre "au pif", c'est suivant la méthode que tu utilises
J'ai pieusement conservé mes cours de mécanique générale ou se trouve un tableau par diamètre/résistance/type de perçage et je recoupe avec ma bible: un carnet interne à BOSCH TECHNOLOGIE qui synthétise toutes les données mécaniques "basiques"
Merci quand même
Light is fun
Posté le 30/10/2024 à 07h14 par r8G
Bjr,
Oui je me doute que tu y vas pas en méthode bourrin.
J'ai retrouvé mes couples de serrages notés à l'époque.
Le carter huile avec joint d'un seul tenant style Supercinq.
J'ai mis1.8 avec frein filet idem pour carter distribution.
Pour le mécanisme d'embrayage 3.5 mais je suis en M8.
Concernant liaison moteur / bv j'ai serré aussi au couple mais là je retrouve aucune annotation.
Bon remontage.
Posté le 25/03/2025 à 11h32 par BenjaminMPA
avec du retard mais ça pourra servir aux autres ( extrait fiche moteur interne renault )
Carter d'huile 0.6/1 daNm
Carter distribution 0.6/1.2daNm
Poulie vilo 7-8daNm
Poulie AAC 2.7-3.2daNm
Vis boite/moteur (Absent de la fiche)
Vis de serrage embrayage 0.7-1 daNm
