Imprimer les messages du sujet "cafouillage --PROBLÈME RESOLU—"
Posté le 31/10/2024 à 18h31 par pascal33
salut. lorsque je pousse à fond le moteur il monte en régime nickel mais arrivé à 5500 tours il cafouille. j ai essayé de modifier la courbe (123 ignition) mais rien n y fait. je suis en soufflé avec 4 papillons avec 1 bar de pression et pas de rupture pour la pression. on m a dit qu'il y avait un beug au niveau du régime maxi à rentrer. j ai 7000 tours. jamais je n irais à ce régime. on m a dit de ne rien mettre à ce niveau sur le tableau de réglage. quelqu'un peut il confirmer. merci
Posté le 01/11/2024 à 17h53 par pascal33
salut. j ai mis 0 pour la rupture. j ai viré la dump valve et posé un bouchon. toujours pareil. peut être un manque d essence à haut régime.
Posté le 01/11/2024 à 19h23 par aljm2007
tu na pas de sonde AFR et lambda?
Posté le 01/11/2024 à 19h25 par pascal33
Bah non c est ton père qui les a.
Posté le 02/11/2024 à 08h34 par pascal33
salut. je vais démonter les injecteurs et voir les débits.
Posté le 02/11/2024 à 18h43 par pascal33
salut. après démontage des bougies la 2 est noire mais pas les autres. peut être trop riche en essence. je vais commencer par là.
Posté le 03/11/2024 à 22h52 par r8G
Bsr, as tu essayé d'inverser les injecteurs pour voir si c'est l'injecteur ou la tête ?
Posté le 04/11/2024 à 13h29 par pascal33
salut. sur la bougie 2 j ai changé le fil. pareil pas de changement. j ai donc changé l injecteur et là aussi aucune amélioration. peut être trop d avance. j ai un aac de 5 atmo et je suis à 32 degrés à 5500 tours.
Posté le 04/11/2024 à 16h22 par pascal33
j ai modifié la courbe et toujours pareil.
Posté le 04/11/2024 à 18h01 par mig33
Tu as changé les bougies ?
Posté le 04/11/2024 à 18h34 par pascal33
Salut. Bougies changees par des neuves .
Posté le 04/11/2024 à 20h25 par Pascal35
Salut Pascal,
regarde le jeu aux soupapes.
Posté le 05/11/2024 à 06h24 par pascal33
OK pascal je regarde.
Posté le 06/11/2024 à 07h45 par JM5ATC34
Bonjour Pascal,avant de tout trafiquer il serait bon d'installer en AFR,au vu de ce que tu dis, si elle fonctionne bien aux autres charges et régimes,tu es trop pauvre en haut,A+JM
Posté le 06/11/2024 à 08h22 par pascal33
Salut. Soupapes réglées. Jm je vais diminuer la contre pression. Elle est réglée à 3 bars pour l instant. La sonde afr est chez pascal35 il devait la tester car les voyants clignotent comme dans une discothèque.
Posté le 07/11/2024 à 08h09 par r8G
Au debut ma titine avait les mêmes symptômes a 5000 trs petarrade de dingue. Elle etait trop riche depuis bien mieux mais faut que je l'apauvrisse encore un soupçon.
Bon réglage
Posté le 09/11/2024 à 10h17 par pascal33
salut. en aspergeant l admission avec du nettoyant frein j avais une petite prise d air entre les papillons et le collecteur d admission. génial je pensais avoir trouvé. bah non. donc démontage des 4 injecteurs pour voir les débits.
Posté le 09/11/2024 à 12h53 par pascal33
salut. j ai fais mes débits. 250/260/260/90 là il n y a pas photo.
Posté le 09/11/2024 à 15h22 par pascal33
j ai fais un essai. c est mieux mais il reste un cafouillage dans les tours surtout en seconde (bizarre). je vais voir avec la pression d essence ainsi que la dump valve.
Posté le 09/11/2024 à 23h30 par aljm2007
90??
ca fait beaucoup de différence..
