Imprimer les messages du sujet "Vibrations"
Posté le 15/11/2024 à 16h47 par pascal33
Salut. J ai le volant qui tremble quand je freine. Les disques sont neufs et les plaquettes n ont que 9000 kms. J ai aussi le frein arrière gauche qui siffle. Merci
Posté le 23/11/2024 à 08h55 par JM5ATC34
Vérifie les serrages du train sinon voir le voilage de tes disques même si c'est neuf,A+JM
Posté le 23/11/2024 à 09h08 par pascal33
Salut. Pas les disques car ça fait 4 disques neufs voilés. Je n y crois pas. Par contre silentblocs ou rotule peut être.
Posté le 24/11/2024 à 19h48 par r8G
Pascal disques neufs = plaquettes neuves sinon tu n'appuis pas de manière uniforme. Déjà regarde avec des plaquettes neuves.
Posté le 06/02/2026 à 16h50 par pascal33
salut. j ai toujours le même soucis.donc là c est disques neufs et plaquettes neuves. roulements et silentblocs de train avant neufs. ça marche bien pendant quelques300 à 500 kms puis celà revient petit à petit. vibrations dans le volant. voilà une photo de mon montage qui differe de celui de l autre photo. mon té n ais pas sur le maitre cylindre mais 20 cms après. est ce que celà peut y faire quelque chose. merci
Posté le 07/02/2026 à 16h20 par pascal33
salut. si je branche 2 banjo sur la sortie du maitre cylindre est ce que cela correspondra au Y car je n en trouve pas.
