Imprimer les messages du sujet "Console réglage ventilation et chauffage R5T1"
Posté le 25/11/2024 à 21h44 par Mical
Ma console de réglage ventilation et chauffage du tableau de bord a tendance à sortir de son emplacement. Pouvez vous me dire comment elle est fixée et comment accéder à ces fixations bien sûr sans trop démonter si possible. Merci pour votre aide
Bonne soirée à tous
Posté le 28/11/2024 à 00h08 par Joel
Aucune vis de fixation pour cette piece( ni pour les autres ) mais simplement emboité et tenu par deux petites pièces .
Il te faut retirer en premier la partie supérieure en la levant à l’aide d’un petit outil plastique pour faire levier et pour libérer les deux tétons qui passent sous la partie inférieure. Ensuite tu verras les deux petites pièces qui te permettront de déboîter le dessus et ensuite le reste.
Posté le 28/11/2024 à 07h06 par benival
Merci pour ce tuto vraiment détaillé
Posté le 28/11/2024 à 22h08 par Joel
Oups désolé mais je m’aperçois que tu parles de là Turbo, la méthode est pour la T2…..
Posté le 29/11/2024 à 17h34 par Mical
Merci pour ta réponse mais effectivement ça doit être différent pour la T1.
Bonne soirée et bon WE
Alain
Posté le 01/12/2024 à 19h57 par r8G
Sur la visa elle sont retenues par de petites oreilles plastique. Je pense que sur la 5 il ont conservé cela.
Posté le 01/12/2024 à 20h18 par Mical
Merci pour ta réponse. Par contre je n'ai pas été assez précis dans ma question. il s'agit de la console où on règle le débit d'air ainsi que la température. Il s'agit d'une T1
Bonne soirée
Posté le 01/12/2024 à 23h42 par Joel
Comme c’est la même pièce que sur la T2 ou alpine turbo, je pense que la fixation doit être la même, uniquement par deux petites pattes sur le côté en haut. A voir….
Posté le 02/12/2024 à 06h28 par r8G
Bjr Mical,
Ok pas de souci, comme le dis Joël c'est lzs meme sur toute les R5.
Enleve le cendrier et tu auras une meilleure prise pour la retirer. Il te sufft de d'exercer une force de traction en bougeant un peu et hop la piece va se barrer. Attention tu as les cables des boutons d'air et de chauffage qui sont tenue dessus fait doucement quand même..
Posté le 02/12/2024 à 11h33 par r8G
Voilà ta réponse en image, je viend de faire le déplacement pour en voir une Turbo.
Tu as deux vis dous ton tableau et deux pattes plastique en haut.
Posté le 06/12/2024 à 16h26 par Mical
merci de t'être donné cette peine. Par contre, je n'ai pas les deux vis que te me montre sur ta photo. Même pas les trous.
Bonne soirée
Alain
Posté le 07/12/2024 à 09h15 par r8G
Bjrb
Je t'en pris, pourtant c'est trictement d'origine. Mais plus rien m'étonne sur ces autos. Tu devrais pouvoir la sortir en la tirant dabord du bas puis ça doit sortir.
Posté le 07/12/2024 à 18h08 par Mical
Merci, je vais essayer sur la pointe des pieds...
Bon WE
Alain
