Imprimer les messages du sujet "Installation support Haut-parleur"
Posté le 29/12/2024 à 20h35 par Phil57
Je souhaite installer mon support de toit pour Haut-parleur sur ma T1.
Y a t’il des pré trous prévus à cet effet?
Par où est ce le plus simple pour passer les câbles HP?
Avez vous une notice d’installation, je voudrais éviter d’abîmer mon ciel de toit inutilement.
Merci de vos conseils.
Philip
Posté le 30/12/2024 à 00h08 par Turboman1397
Phil57, pour installer cette traverse de HP, tu dois utiliser les perçages dévolus sur les autres versions aux poignées de maintien, mais qui sont néanmoins existants sur les caisses de Turbo (qui sont au départ des caisses de R5 3 portes basiques).
Pour les trouver, tu seras sans doute obligé de décoller un peu ton ciel de toit à cet endroit, mais une fois que tu auras vissé ta traverse, ça t'offrira un maintien supplémentaire (et appréciable) de ton ciel de toit, qui sur nos autos, a souvent envie de céder aux sirènes de la gravitation universelle.
Voilà pour les infos!
Posté le 09/01/2025 à 15h19 par Phil57
Merci pour ces informations.
Qu’en est-il pour les 2 trous sur la face plane du support?
Le toit a t’il des pré trous prévus à cet effet?
Philip
Posté le 10/01/2025 à 01h38 par Turboman1397
Phil57, non, ces trous dans le cache plastique sont prévus pour visser ce cache sur l'armature métallique que tu auras préalablement fixée sur les ancrages de poignées de maintien.
Et dans cette armature métallique, il y a deux écrous prisonniers qui accueillent tes vis qui maintiennent cet enjoliveur plastique.
Voilà, j'espère que mes explications sont claires, sinon, dis-moi!
Pour plus de clarté, je te mets ci-dessous la page du PR concernée et je pense qu'avec ça, tout devrait s'éclairer pour toi:
Posté le 10/01/2025 à 18h24 par Phil57
Merci pour ces explications et le plan.
C’est très clair maintenant
En fait Il me manque l’armature métallique.
Je suppose que cette pièce est introuvable?
Posté le 11/01/2025 à 02h30 par Turboman1397
Oui, Phil57, je te confirme que c'est une pièce introuvable, en référence Alpine 60 25, donc tu peux toujours courir!
Si tu connais quelqu'un qui a cet équipement et qui accepterait de te le prêter, c'est de la tôle pliée, ça doit pas être très compliqué à réaliser.
