Imprimer les messages du sujet "Refabrication kit pompe à huile de carter sec"
Posté le 05/01/2025 à 11h39 par Turboman1397
Suite à la refabrication des carters secs et des carters de distribution Renault Sport, vous avez été nombreux à me signaler que vous auriez également besoin de tout ce qui va avec pour pouvoir faire le montage, à commencer par la pompe à huile.
Après avoir récupéré tous les chiffrages (et il y en a quelques uns, car il y a pas mal de pièces qui composent ce kit), voilà ce que je suis en mesure de vous proposer (toujours à prix coûtant, bien entendu):
- pour 20 commandes, le kit à 1789 euros;
- pour 40 commandes, le kit à 1656 euros.
Ce kit comprend:
- une entretoise carter de distribution / bloc pour la fixation de la pompe (je précise que les 7 trous de fixation de la platine sont oblongs sur 1 mm de manière à permettre un réglage de la tension de la chaîne);
- deux pignons (double pignon de vilebrequin et pignon d'entraînement de la pompe) avec la chaîne d'entraînement;
- une pompe à huile avec ses raccords;
- platine d'entraînement de la pompe permettant un démontage / remontage rapide de la pompe, sans devoir sortir le moteur, avec axe de la pompe en 6 pans mâle et axe d'entraînement de la platine en 6 pans femelle;
- tous les joints et la visserie.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez commencer la liste ci-dessous.
Je vous mets quelques photos pour que vous puissiez visualiser la composition du kit.
Posté le 05/01/2025 à 14h21 par TURBOALPINE
FELIP.... 1 KIT
Posté le 05/01/2025 à 16h41 par dach
+1
Posté le 06/01/2025 à 08h12 par yvon
Bonjour Turboman1397
1 kit pour moi, merci.
Posté le 06/01/2025 à 10h25 par Galinette310
Salut Lionel et excellente année 2025.
1 kit complet pour moi également.
Sera-t-il possible de commander une pompe supplémentaire et des joints de carters ? Si oui à quel prix.
Merci.
Colin Chapman
Posté le 06/01/2025 à 13h38 par vador
Bonjour Lionel,
Meilleurs vœux 2025, merci pour cette communication
Un kit pour moi stp
Merci et bonne journée
Posté le 06/01/2025 à 15h31 par jojo74
+1 kit pour moi
jojo74
Posté le 08/01/2025 à 02h28 par Turboman1397
Oulà, j'ai loupé un épisode et vous semblez avoir le mords aux dents, voici donc la liste:
- Turboalpine: 1 kit;
- dach: 1 kit;
- Yvon: 1 kit;
- Galinette310: 1 kit (pour info, la pompe avec les raccords est à 1345 / 1231euros, et pour les deux joints principaux, il faut compter 20 euros);
- vador: 1 kit;
- jojo74: 1 kit;
- Laurent13: 1 kit.
Bon, on n'est pas encore à 20 et encore moins à 40, mais c'est déjà un bon début en si peu de temps!
Posté le 12/01/2025 à 12h31 par SebC70
Bonjour Lionel,
Meilleurs vœux 2025.
Un kit pour moi également stp
Sébastien C
Posté le 14/01/2025 à 02h02 par Turboman1397
Après la ferveur des premiers jours, celle-ci est quelque peu retombée par la suite, heureusement, SebC70 vient nous remettre un petit coup de boost dans le projet, voici donc la liste réactualisée:
- dach: 1 kit;
- Yvon: 1 kit;
- vador: 1 kit;
- jojo74: 1 kit;
- Laurent13: 1 kit;
- SebC70: 1 kit.
Y'a encore un peu de chemin à faire pour atteindre les 20 / 40 commandes!
Posté le 16/01/2025 à 00h31 par Turboman1397
Après deux nouvelles arrivées dans le projet, voici la liste réactualisée:
- dach: 1 kit;
- Yvon: 1 kit;
- vador: 1 kit;
- jojo74: 1 kit;
- Laurent13: 1 kit;
- SebC70: 1 kit;
- Jean-Pierre D.F.: 1 kit;
- Tomsky: 1 kit.
On a atteint la moitié du nombre de commandes pour avoir le kit à 1789 euros, alors si parmi ceux d'entre vous qui ont commandé les kits de carters secs Renault Sport, certains ont envie de monter le kit sur leur moteur, surtout n'hésitez pas, car sans ce kit, vos carters secs et de distribution ne vous serviront pas à grand-chose... à moins que vous n'ayez les pompes à huile d'origine, ce dont je doute, vu la rareté de ces pièces!
Posté le 23/01/2025 à 17h43 par MinoBenj
Bonjour +1 pour moi .
merci d'avance
Posté le 27/01/2025 à 08h47 par anthony74
Salut Lionel,
je prend 1 kit s'il te plaît merci
Anthony
Posté le 07/03/2025 à 01h26 par Turboman1397
Ca fait un petit bout de temps que j'ai pas mis la liste des commandes à jour, la voici donc:
- dach: 1 kit;
- Yvon: 1 kit;
- Galinette310: 1 kit;
- vador: 1 kit;
- jojo74: 1 kit;
- Laurent13: 1 kit;
- SebC70: 1 kit;
- Tomsky: 1 kit;
- Eric G: 1 kit;
- MinoBenj: 1 kit;
- anthony74: 1 kit;
- Jesus L: 1 kit;
- Philippe S: 1 kit.
Comme on est arrivé à 15 kits, je vais essayer de négocier le même tarif que pour 20 commandes, car j'ai le sentiment que ça n'avance plus beaucoup et si je dois attendre les 20 commandes, et encore plus hypothétiquement les 40 commandes, on y arrivera jamais, et le but est quand même de pouvoir servir ceux d'entre vous qui participez à ce projet sans vous faire attendre une éternité.
Posté le 14/03/2025 à 01h51 par Turboman1397
Je viens de recevoir deux commandes de dernière minute, ce qui porte le total à 17, voici donc la liste actualisée à ce soir:
- dach: 1 kit;
- Yvon: 1 kit;
- vador: 1 kit;
- jojo74: 1 kit;
- Laurent13: 1 kit;
- SebC70: 1 kit;
- Tomsky: 1 kit;
- Eric G: 1 kit;
- MinoBenj: 1 kit;
- anthony74: 1 kit;
- Jesus L: 1 kit;
- Philippe S: 1 kit;
- Lambert G: 1 kit;
- Jérôme R: 1 kit.
J'ai reçu un nouveau chiffrage de Exact France aujourd'hui qui devrait nous permettre d'être pas mal, mais pour vous donner un tarif définitif, il faut que je refasse tout le calcul de l'ensemble des éléments qui composent le kit, je m'en occupe ce week-end.
Lorsque c'est fait, je vous demanderai un acompte à tous pour lancer en même temps la commande des pompes, la réalisation des pignons et l'usinage des platines d'entrainement, de manière à ne pas trop rallonger les délais.
Je reviens vers vous au plus vite.
Posté le 15/03/2025 à 22h29 par loulouv6
Salut Lionel,
je prend également 1 kit s'il te plaît.
merci.
Amicalement
Cyril
Posté le 19/03/2025 à 04h48 par 5T2fFAV74
SALUT LIONEL
Je prend 1 kit pompe à huile .
Merci Franck
Posté le 19/03/2025 à 21h08 par guyps
Bonjour Lionel,
Je prend aussi un kit pompe à huile
Merci,
JL
Posté le 20/03/2025 à 09h06 par Galinette310
Chouette on est à 20 commandes.
Colin Chapman
Posté le 22/03/2025 à 01h44 par Turboman1397
Suite à vos dernières commandes, on a même dépassé la vingtaine, et j'espère que ça va m'aider dans ma transaction avec Exact, car figurez-vous que par rapport au chiffrage qu'ils m'avaient établi l'an dernier au mois de janvier, soit à peine plus d'un an, la pompe a pris... roulement de tambours... 21% d'augmentation, non, non, vous ne rêvez pas et je n'ai pas oublié une virgule!!!
Comme je n'aime ni me faire prendre pour un Américain, ni pour un con, je suis donc dans une négociation serrée avec eux, car du coup les chiffrages que je vous ai donnés ne tiennent plus, mais je trouve ça inacceptable, donc je suis en train d'essayer de leur faire entendre raison, et si depuis l'an dernier l'un d'entre vous a pris 21% d'augmentation sur son salaire, qu'il me fasse signe, je le rejoins sur le champ!!
Bref, tout ça pour vous dire que je ne vous ai pas encore demandé le paiement, car il y a comme un "petit" blocage dans mes discussions avec eux... mais je ne perds pas espoir!
En attendant, voici la liste actualisée à ce soir:
- dach: 1 kit;
- Yvon: 1 kit;
- vador: 1 kit;
- jojo74: 1 kit;
- Laurent13: 1 kit;
- SebC70: 1 kit;
- Tomsky: 1 kit;
- Eric G: 1 kit;
- MinoBenj: 1 kit;
- anthony74: 1 kit;
- Jesus L: 1 kit;
- Lambert G: 1 kit;
- Jérôme R: 1 kit;
- Sven M: 1 kit;
- Mister_Turbo: 1 kit;
- Terramorsi: 1 kit;
- loulouv6: 1 kit;
- 5T2fFAV74: 1 kit;
- guyps: 1 kit.
Galinette310, au début de la commande, tu m'avais parlé d'une commande de pompe supplémentaire en plus de ton kit, es-tu toujours sur ce positionnement?
Si oui, nous sommes à 24 commandes, sinon à 23, mais quoi qu'il en soit ça commence à faire un joli chiffre.
Autre info, si l'un d'entre vous est intéressé: Fabrice Nojac, ami de longue date de Jacques Fresneau, récemment décédé, liquide le stock de pièces de Jacques et vend les carters secs et de distribution qui étaient encore en sa possession, or sachez que pour ce type de montage (entraxe un peu différent du montage Renault Sport), il me reste deux tôles de fixation de platine de pompe ainsi que les deux joints qui vont avec (entre le carter de distribution et la tôle, et entre la tôle et le bloc moteur, voir planche PR ci-dessous, références encadrées en vert).
