Imprimer les messages du sujet "fuite d'essence"
Posté le 10/01/2025 à 18h44 par rochman
Bonjour a tous, Quand j'ai laissé la voiture dans un garage renault pour la sortie de la r5 electrique , il a été remarqué un fuite d'essence (par un trous présent sur le plancher sous le siege passager. (j'avait déja remarqué une forte odeur d'essence lors du remplissage a fond des réservoir qui disparaissait au bout d'une centaine de kilometres)
J'ai donc tout démonté (plaque sous les sieges, protection thermique vers le collecteur) et j'ai rempli a fond.Malheureusement, je n'ai rien trouvé, pas de traces a la goulotte de remplissage, ni aux deux jauges ,ni a la pompe, ni au raccord entre les deux réservoirs).
Avez vous une piste, l'odeur d'essence n'étant présente que lors du remplissage maxi, je pensait a une fuite en partie haute. avez vous déja eu des cas de réservoir percé sans raison apparente? peut il y avoir une mise en pression au remplissage a la pompe ou en marche moteur?
Vos idées sont les bienvenue
merci d'avance et bon weekend
Posté le 11/01/2025 à 02h34 par Turboman1397
Rochman, tu as parfois un truc subtil, c'est l'essence qui remonte par capillarité à travers les brins des fils qui alimentent les pompes et qui passent à travers les platines, et ça, c'est impossible à voir, ça peut être une piste!
Posté le 11/01/2025 à 14h50 par pascal33
Turboman1397 a écrit : Bonsoir à tous,Rochman, tu as parfois un truc subtil, c'est l'essence qui remonte par capillarité à travers les brins des fils qui alimentent les pompes et qui passent à travers les platines, et ça, c'est impossible à voir, ça peut être une piste!
salut. c est ce problème que j ai sur la mienne car je n ai plus la cosse en plastique pour le branchement extérieur. j ai passé le fil à travers une cosse presse étoupe pour essence et l essence remonte à travers la gaine le long des fils. je pense que je vais prendre un fil cuivre pour habitation le dénuder jusqu'à l endroit où il passe dans le presse étoupe le reste ne sera pas dénudé pour éviter un court circuit. puis je noie tout ça dans une colle pour hydraucarbures.
Posté le 11/01/2025 à 19h49 par steph49
Bonsoir moi j'ai eu un soucis d'odeur aussi, ça passait par le connectique de la jauge Basse (T2)
Donc pas le choix de changer la jauge
Posté le 11/01/2025 à 22h30 par rochman
Bonsoir et merci de vos réponses, pour moi , ce n'est pas qu'un probleme d'odeur, puisqu'on a bien vu des gouttes d'essence dessous , concernant la connectique des pompes, il n'y en a plus puisque je suis passé en pompes externes, ce qui m'interroge , c'est que le probleme n'est la que sur les 100 premiers km après un plein complet, ce qui veut dire qu'après -10 litres c'est fini donc pour moi fuite sur la partie haute du réservoir.
Au point ou j'en suis, je vais déposer le réservoir passager pour voir si je vois des traces d'écoulement.
Posté le 24/01/2025 à 17h27 par rochman
Bonjour, pensez vous qu'il y ai une mise a l'air libre des réservoirs sur le bouchon de la goulotte de remplissage?
Posté le 24/01/2025 à 18h29 par turbogege
Bonsoir Rochman
Oui il y a une mise à l’air
Et brancher avec la mise à l’air de la jauge haute , et attention sur certaines jauge haute le tube qui sert d’évent est obturer à l’intérieur du réservoir ( ça a été le cas sur la mienne)
Gérald
Posté le 25/01/2025 à 08h25 par rochman
Je me demandais plutot si il y avait une mise a l'air libre directement a travers le bouchon lui meme, j'ai le montage avec une espece de clapet anti retour, quand je débranche le té et que je souffle dans le tuyau qui va a ce "clapet" pour sortir dans l'aile arriere, on sent bien que ça passe, mais c'est pas" très libre"
Posté le 29/01/2025 à 21h57 par chrisdeStClaude
Du nouveau sur cette fuite d'essence?
Posté le 30/01/2025 à 20h03 par rochman
Salut, rien de neuf , je démonte le réservoir passager ce week end pour voir si je vois des traces d'écoulement
Posté le 30/01/2025 à 20h30 par rochman
Petite précision, le clapet anti retour du tuyau qui part dans l'aile, est sensé laisser le passage dans quel sens , laisser rentrer ou sortir l'air ?
Posté le 31/01/2025 à 01h59 par Turboman1397
rochman, le clapet anti-retour laisse entrer l'air pour que le réservoir ne s'écrase pas sous l'effet du vide au fur et à mesure qu'il se vide et d'autre part pour empêcher au réservoir de se vidanger en cas de tonneau.
Posté le 03/02/2025 à 09h44 par r8G
bjr,
Vérifies la liaison entre les réservoirs, tu peux avoir une fuite dut au vieillissement de la durite qui durcit. L'essence s'écoule et remplie le fond du plancher où se trouve le réservoir et le liquide fuit par les trous sous l'auto.
Etre a coté d'une 5 elec lui a fait mal au coeur, elle pleure..............
Posté le 04/02/2025 à 07h15 par rochman
Salut Bruno, je voulait de toute façon changer les durites de liaison et de remplissage , c'est vrai qu'elles sont un peut dures, j'ai pas encore deposé le réservoir, je vous tiens au courant
Posté le 04/02/2025 à 07h20 par r8G
Oui à y etre dépose tout et j'espère que tu trouveras le souci. Cette odeur d'essence c'est tres chiant.
Posté le 04/02/2025 à 07h24 par rochman
Je me penche aussi sur la piste des nouveaux sieges de T1 que j'ai instalés, qui appuieraient sur les réservoirs quand on les remplis a fond ,et qui quand on se réinstalle dessus ,les mettraient en pression. mais je veux savoir par ou sort l'essence.
Jai verifié ce matin, sans personne dessus les sieges touchent la plaque de protection des réservoirs.
Posté le 04/02/2025 à 07h26 par r8G
Ah oui peu être tu sais que le circuit est en en legere pression sur nos autos donc ça + ça in sais jamais
Posté le 04/02/2025 à 13h07 par JACK35
Je ne pense pas que les sièges appuient sur les réservoirs vu le chassis en tole de la refabrication.
As-tu mis les rondelles d'épaisseur sous les glissières?
Posté le 04/02/2025 à 18h58 par rochman
Oui j'ai bien mis les rondelles mais elles compensent tout juste l'épaisseur de la moquette, je vais mettre plus épais
Posté le 07/02/2025 à 18h44 par rochman
Bonjour, j'ai un peu avancé, j'ai essayé sur les conseils de 3S de mettre les réservoir en pression a l'air et appliquer un produit detecteur de fuite ,sans résultat, j'ai donc déposé le réservoir passager et j'ai vu sous le raccord de la durite coudée de la goulotte de remplissage une trace d'écoulement qui ne pouvait que finir sous le réservoir.
Par contre, mais c'est un mal pour un bien, j'ai trouvé de la rouille au niveau de ce trou dans le plancher ou s'écoulait l'essence, donc un peu de travail !!!
j'ai commandé une tole de plancher pour changer le morceau, mais sur la photo de la commande, le trou n'est pas "débouchant", je laisse comme ça ou je refait le trou?
Qu'en pensez vous?
