Imprimer les messages du sujet "Pompe à eau électrique"
Posté le 01/02/2025 à 12h34 par Juke
Avez-vous l’expérience pour installer une pompe à eau électrique sur une 5 Turbo ?
Posté le 03/02/2025 à 09h25 par r8G
Bjr,
Les pompes à eau électrique fonctionne très bien il suffit de bien savoir le débit qu'il te Faut pour refroidir suffisamment l'auto. attention cependant à la puissance électrique absorbée.
Posté le 03/02/2025 à 10h23 par Juke
Merci, la pompe à eau d’origine peut-elle être laissée hors service dans ce cas ? Une poulie de moins.
Posté le 03/02/2025 à 10h25 par r8G
Oui mais il vs falloir vider la pompe pour le passage libre du fluide. Un peu de boulot mais rien de difficile.
Posté le 03/02/2025 à 20h47 par Juke
Merci pour le conseil, je suppose que je vais essayer cette solution.
Posté le 16/04/2025 à 11h01 par Gregk16
Bonjour, avec du délai..
Je n'ai pas d'expérience de pompe à eau elec sur une R5 T, mais j'ai déjà effectué le montage sur d'autres véhicules (LOTUS ELISE et TRIUMPH STAG)
C'est hyper efficace!
La plus grande réflexion doit être apportée à l'endroit ou positionner cette pompe: elle doit permettre de conserver le thermostat pour réguler la température
Il y a un kit très bien fait chez CRAIG DAVIES qui inclus la pompe, une sonde et un boitier de gestion électronique
Si c'est bien fait, la température ne bouge plus de al température cible que tu régleras et la circulation du LDR et prolongée après l'arrêt du moteur > La culasse te remerciera, et la température dans la baie moteur est évacuée plus rapidement
Si tu as besoin de raccords pour le branchement des durites, je me sers chez DO88 en Suede; La gamme est complète, la qualité est top et les prix/délais sont correct
Bon courage
Light is fun
