Imprimer les messages du sujet "Finition moteur"
Posté le 01/04/2025 à 17h57 par Lapin
J'attaque les finitions avant la repose du moteur dans la caisse.
Je galère un peu avec la repose papillon collecteur turbo.
J'ai un écart de 5mm entre le collecteur et le turbo.
Avec durite papillon en place.
Avec collecteur et turbo en place
Il me manque 5mm exactement, ou j'ai pu merder ?
Posté le 01/04/2025 à 23h40 par chrisdeStClaude
Salut Lapin
C’est peut-être au niveau du support de turbo que ce n’est pas ok.
Tu peux visser le support sur la gauche ou la droite et tu peux donc être décalé.
Tiens nous au courant.
À +
Posté le 02/04/2025 à 08h15 par pascal33
salut. si c est un collecteur refabriqué il se pourrait qu'il ne soit pas aux bonnes cotes.
Posté le 02/04/2025 à 09h03 par Lapin
Il est aux bonne côte.
C'est pareil avec celui d'origine. C'est moi qui est pas encore compris comment remonter
l'ensemble....
