Imprimer les messages du sujet "bobine"
Posté le 08/11/2025 à 22h13 par BUYO
je n ai pas de courant qui arrive a ma bobined d allumage y a t il des relais et si oui ou sont il placé
Posté le 09/11/2025 à 11h09 par Daniel74
D'origine l'alimentation de la bobine vient par un fil blanc directement depuis le Neiman.
Par contre si tu as un coupe circuit (pas juste un robinet de batterie) l’alimentation passe aussi par lui.
Posté le 09/11/2025 à 19h19 par BUYO
Merci de ta reponse
je n ai pas de coupe circuit
Tu peut m en dire + sur ce cable gros cable ou petit
donc il n y a que se fil
pas de relais
Posté le 09/11/2025 à 21h21 par Daniel74
BUYO a écrit : Merci de ta reponse
pas de relaisMerci
C'est le plus gros des 2 blancs.
L'alimentation de la bobine vient du Neiman, passe par le connecteur vers le siège conducteur et c'est tout....
