Imprimer les messages du sujet "Courbe avance allumeur 123 ignition"
Posté le 23/12/2025 à 19h59 par TURPOR
Je recherche les courbes d avance pour allumeur 123 ignition pour R5 Turbo moteur 240 cv
Posté le 23/12/2025 à 23h09 par chrisdeStClaude
Je pense que Camboui pourra te renseigner quand il verra ton message.
Il connaît bien le sujet.
À +
Posté le 23/03/2026 à 07h08 par r8G
Au cas où tu n'ai pas eu tes infos, voici deux courbes avec ou sans caspsule de correction à dépression.
Posté le 05/05/2026 à 21h33 par lancien
32 ° d'avance ,je pensais que le maxi etait 28°? et avec quelle pression de sural ?
Posté le 06/05/2026 à 07h05 par r8G
Bjr,
J'ai 1.3 de pression. Turbo à droite chemise acier 77 injection TDC.
Ca marche comme ça depuis 8000kms, esperons que ça dure.
Bruno
Posté le 06/05/2026 à 12h59 par pascal33
salut bruno. c est quoi déjà ta pression sur le régulateur manuel. ma courbe je ne la connais pas mais il va falloir que je branche un ordi portable dessus pour voir un peu et je vous donnerais les résultats.
Posté le 06/05/2026 à 15h40 par lancien
r8G a écrit : Bjr,
Bruno
Ah oui effectivement,avec mes 1.1 bar de sural et 28°d'avance je la trouvait un peu molle depassé 5000 tr/mn.
Avez vous un RV de 7 ?
Posté le 08/05/2026 à 10h46 par r8G
Bjr,
Pascal j'ai 3.2 bar de contre pression sur le régulateur
Un peu pauvre au ralenti mais en plaine charge ca va bien 10.2 vraiment à fond.
Mon R V est de 6.7 il me semble je me rappelle pas trop mais ça doit être dans ma restauration.
Posté le 30/06/2026 à 11h27 par pascal33
salut. bruno j ai rentré ta 2 eme courbe et c est mieux. j avais trop d avance entre 2000 et 3000. merci
Posté le 30/06/2026 à 11h51 par r8G
Hello,
Ah super, bonne nouvelle Pascal. Toujours content de rendre service aux passionnés.
La biz
Bruno
