Imprimer les messages du sujet "purge embrayage"
Posté le 05/01/2026 à 03h45 par BUYO
Je n arrive pas a purgé mon embrayage , j ai l appareil pour purgé tous seul , je mes en pression le bocale rien ne sort du recepteur
Avez vous une idée
Posté le 05/01/2026 à 11h16 par le_routier
Bonjour Buyo ,
tu veux dire que le bocal sous pression et visse de purge ouverte et en pompent sur la pédale tu n'a rien qui sort c'est bien cela .
Posté le 05/01/2026 à 19h07 par turbostart1t2
Salut BUYO,
Tu avais le capuchon sur ta vis de purge ?, la vis de purge est souvent bouchée !!
Posté le 05/01/2026 à 19h09 par turbostart1t2
ou prise d'air sur le circuit...
Posté le 06/01/2026 à 03h02 par BUYO
oui rien ne sort sur le recepteur meme purge devissée entierement .
Je precise j ai un purgeur automatique , pas besoin de pomper a la pedale.
Posté le 06/01/2026 à 03h55 par le_routier
Démonte ton purgeur et appuie sur ta pédale , il doit y avoir par gravité un peu de liquide qui doit couler , si non démonte ton flexible de ton récepteur et purge à nouveau .
BON courage .
Posté le 06/01/2026 à 18h29 par turbostart1t2
salut,
Démonte la purge du récepteur et passe un petit fil de fer dans le trou au fond du filetage de l'emplacement de la purge, il y a parfois des dépôts qui bouchent la sortie..
Posté le 07/01/2026 à 04h51 par BUYO
merci pour toutes vos reponses
Posté le 08/01/2026 à 12h28 par yvon
Bonjour BUYO, tu veux faire une purge pour quelles raisons? Tu as changer un élément sur le circuit hydraulique ou un manque de performance de l'embrayage ?
Posté le 09/01/2026 à 03h47 par BUYO
Mes vitesses passé bien au debut puis elles ont commencé craqué ,puis la elle ne passe plus
moi je pense plutot a l émeteur d embrayage qui bloque mon huile est ce possible
Le tuyau je l ais demonté et souflé et rien ne sort
Posté le 09/01/2026 à 09h59 par jpbe
Bonjour , peut etre pas assez de jeu a la pedale
Posté le 09/01/2026 à 12h20 par yvon
BUYO a écrit : Bonjour
si tu dévisse le raccord du tuyau coté émetteur, il y a de l'huile qui sort de l'émetteur ou pas si tu freines ?
Posté le 10/01/2026 à 03h09 par BUYO
non
Posté le 16/01/2026 à 18h52 par le_routier
Salut Buyo ,
vérifie la course de ton émetteur et si tu n'a pas de fuite , sa coule souvent sous le tapis de sol .
Posté le 17/01/2026 à 03h26 par BUYO
Merci pour toutes vos reponses
la j ai changé ma durite d embrayage + mon émeteur , j ai pas terminé
je vous tiens au courrant
Merci à vous
Posté le 19/01/2026 à 17h54 par le_routier
Bon courage on attend la suite .
